[西门子] 工控常用英语词汇
查看98 | 回复0 | 2024-5-18 14:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年国产工业自动化控制器件发展突飞猛进,在生产自动化和过程自动化控制器方面大部分都实现国产化了,但是仍然有些高端控制器需要引进外国的。对于我们搞工业自动化的人学习工业自动常用英语显然非常重要,如果我们掌握一些常用的自动化专业术语可能会让我们工作起来更加方便,起到事半功倍。下面是一些工业自动化常用英语希望对大家今后工作起到一点作用。
集散控制系统——Distributed Control System(DCS)
现场总线控制系统——Fieldbus Control System(FCS)
监控及数据采集系统——Supervisory Control And DataAcqusition(SCADA)
可编程序控制器——Programmable Logic Controller(PLC)
可编程计算机控制器——Programmable Computer Controller(PCC)
工厂自动化——Factory Automation(FA)
过程自动化——Process Automation(PA)
办公自动化——Office Automation(OA)
管理信息系统——Management Information System(MIS)
楼宇自动化系统——Building Automation System
人机界面——Human Machine Interface(HMI)
工控机——Industrial Personal Computer(IPC)
单片机——Single Chip Microprocessor
计算机数控(CNC)
远程测控终端——Remote Terminal Unit(RTU)
上位机——Supervisory Computer
图形用户界面(GUI)
人工智能——Artificial Intelligent(AI)
智能终端——Intelligent Terminal
模糊控制——Fuzzy Control
组态——Configuration
仿真——Simulation
冗余——Redundant
客户/服务器——Client/Server
网络——Network
设备网——DeviceNET
基金会现场总线——foundation fieldbus(FF)
现场总线——Fieldbus
以太网——Ethernet
变频器——Inverter
脉宽调制——Pulse Width Modulation(PWM)
伺服驱动器——Servo Driver
软起动器——Soft Starter
步进——Step-by-Step
控制阀——Control Valver
流量计——Flowmeter
仪表——Instrument
记录仪—— Recorder
传感器——Sensor
智能传感器——Smart Sensor
智能变送器——Smart Transducer
虚拟仪器 ——Virtual Instrument
主站/从站——MasterStation/Slave station
操作员站/工程师站/管理员站——Operator Station/Engineer Station/Manager Station
电力专业英语单词
电力系统 power system
发电机 generator
励磁 excitation
励磁器 excitor
电压 voltage
电流 current
升压变压器 step-up transformer
母线 bus
变压器 transformer
空载损耗:no-load loss
铁损:iron loss
铜损:copper loss
空载电流:no-load current
无功损耗:reactive loss
有功损耗:active loss
输电系统 power transmission system
高压侧 high side
输电线 transmission line
高压: high voltage
低压:low voltage
中压:middle voltage
功角稳定 angle stability
稳定 stability
电压稳定 voltage stability
暂态稳定 transient stability
电厂 power plant
能量输送 power transfer
交流 AC
直流 DC
电网 power system
落点 drop point
开关站 switch station
调节 regulation
高抗 high voltage shunt reactor
并列的:apposable
裕度 margin
故障 fault
三相故障 three phase fault
分接头:tap
切机 generator triping
高顶值 high limited value
静态 static (state)
动态 dynamic (state)
机端电压控制 AVR
电抗 reactance
电阻 resistance
功角 power angle
有功(功率) active power
电容器:Capacitor
电抗器:Reactor
断路器:Breaker
电动机:motor
功率因数:power-factor
定子:stator
阻抗电压:
阻抗:impedance
功角:power-angle
电压等级:voltage grade
有功负载: active load/PLoad
无功负载:reactive load
档位:tap position
电阻:resistor
电抗:reactance
电导:conductance
电纳:susceptance
上限:upper limit
下限:lower limit
正序阻抗:positive sequence impedance
负序阻抗:negative sequence impedance
零序阻抗:zero sequence impedance
无功(功率) reactive power
功率因数 power factor
无功电流 reactive current
斜率 slope
额定 rating
变比 ratio
参考值 reference value
电压互感器 PT
分接头 tap
仿真分析 simulation analysis
下降率 droop rate
传递函数 transfer function
框图 block diagram
受端 receive-side
同步 synchronization
保护断路器 circuit breaker
摇摆 swing
阻尼 damping
无刷直流电机:Brusless DC motor
刀闸(隔离开关):Isolator
机端 generator terminal
变电站 transformer substation
永磁同步电机:Permanent-magnet Synchronism Motor
异步电机:Asynchronous Motor
三绕组变压器:three-column transformer ThrClnTrans
双绕组变压器:double-column transformer DblClmnTrans
固定串联电容补偿fixed series capacitor compensation
双回同杆并架 double-circuit lines on the same tower
单机无穷大系统 one machine - infinity bus system
励磁电流:magnetizing current 补
偿度 degree of compensation
电磁场 Electromagnetic fields
失去同步 loss of synchronization
装机容量 installed capacity
无功补偿 reactive power compensation
故障切除时间 fault clearing time
极限切除时间 critical clearing time
强行励磁 reinforced excitation
并联电容器:shunt capacitor
线路补偿器 LDC(line drop compensation)
电机学 Electrical Machinery
自动控制理论 Automatic Control Theory
电磁场 Electromagnetic Field
微机原理 Principle of Microcomputer
电工学 Electrotechnics Principle of circuits
电力系统稳态分析 Steady-State Analysis of Power System
电力系统暂态分析 Transient-State Analysis of PowerSystem
电力系统继电保护原理 Principle of Electrical System's RelayProtection
电力系统元件保护原理 Protection Principle of Power System 'sElement
电力系统内部过电压 Past Voltage within Power system
模拟电子技术基础 Basis of AnalogueElectronic Technique
数字电子技术 Digital Electrical Technique
电路原理实验Lab. of principle of circuits
电气工程讲座 Lectures on electrical power production
电力电子基础Basic fundamentals of power electronics
高电压工程High voltage engineering
电子专题实践Topics on experimental project ofelectronics
电气工程概论Introduction to electrical engineering
电子电机集成系统electronic machine system
电力传动与控制Electrical Drive and Control
电力系统继电保护 Power System Relaying Protection
BOX 组件
Plastic 塑胶 cabinet 壳
cover 上盖 support 下盖
top 上部 bottom 底部
cap (帽,杯)housing 壳
insert(型,芯)Box 组件
holder 支座 roller 转子
belt 皮带 impeller风扇
case 箱 filter 滤网
flex hose 软管 metal 金属
shaft 轴 gear 齿轮
washer 垫片 die cast 铸件
nut 螺母 bush 轴套
chuck 锁头 screw 螺丝
ring 垫圈 spring 弹弓
bit 铁嘴 plate 片
bar 杆 spindle轴芯
pin 小轴 bearing 轴承
thread 螺纹 powder metal 粉末冶金
key 锁匙 pinion 小齿轮
electric 电气件 nameplate 铭牌
cord 电线 cable 电缆
motor 电机 switch 开关
plug插头 fuse 保险丝
battery电池 button 按钮
cell电池 adaptor 火牛
socket插座 P.C.B 电路板
charger 充电座/器HI-POT高压测试
timer定时器 Power pack 电池组
resistor电阻 IC集成电路
terms 术语
toque 扭矩 force 力
speed 速度 rating 额定值
sampling 抽样 fitting 装配
futtonal 功能 part line分型线
aperance 外观 testure 纹理
vibration 振动 finished 表面处理
cavity 模腔 model 型号
part 零件 assembly 部件
accessory附件 remark 注释
mark 标记 approve 认可
defect 缺陷 nonconformity 不合格
comformity 合格 sinkage 缩水
burr 毛刺 flash 披锋
sharp edge 尖缘 scratch刮花
flow mark 流痕 weld line 夹水纹
rusty 铸跡 hardness 硬度
treatment 热处理 cycle 循环
freouency频数 description名称
inspection 检验 check 检查
dispose 处理 injection注射
revise 更改 material 材料
purchasing 采购 gate 水口
current 电流 voltage电压
power功率 I.N.T接触不良
rework 加工 sort 拣货
A.O.D 有偏差接收 reject 退货
Sketch 简图 urgent 紧急
Tolerance 公差 fit配合
Run-out跳动 dimention 尺寸
AQL 允收水准
作者:Augusdi
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/Augusdi/article/details/8313950
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
它不制造机器人,它只生产机器人大脑
如何快速伺服电机选型?
图文简介AC伺服电机以及现场调试经验汇总
国内非标自动化设备发展现状
非标自动化设备开发流程
豪车制造视频,外行来看热闹,内行来涨知识之第二篇
2018世界上最先进的工业机器人亮相比武
如何减小负载转动惯量,提高伺服电机稳定性。
看KUKA机器人剔猪骨,学西门子S71200和机器人通讯编程
