[西门子] PLC程序的FB和FC详细区别,用实例说明
查看446 | 回复0 | 2024-5-18 13:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC程序中的FB(Function Block,功能块)和FC(Function,功能)是两种常用的编程元素,它们在功能和使用上存在一些显著的区别。以下是对FB和FC的详细解释,并通过实例进行说明:
一、FB(Function Block,功能块)
FB是一种带有背景数据块(DB)的编程元素。这意味着FB拥有自己的数据存储区域,可以将自身的值永久储存在数据块中。即使在执行完FB块或退出程序后,这些数据值仍然可用。FB的这种特性使得它在需要保存状态信息或中间结果的场合非常有用。
FUNCTION_BLOCK FB_Example
VAR_INPUT
    Input1 : INT;
    Input2 : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    Output1 : REAL;
END_VAR
VAR
    InternalVar : STRING; // 这个变量将存储在FB的背景数据块中
END_VAR
BEGIN
    // 执行一些操作,例如计算、逻辑判断等
    // 使用Input1, Input2, InternalVar等变量
    // 将结果存储在Output1中
END_FUNCTION_BLOCK
在上述示例中,InternalVar是一个存储在FB背景数据块中的变量。即使FB在程序的不同部分被多次调用,InternalVar的值也会在每个实例中保持独立。
二、FC(Function,功能)
与FB不同,FC没有属于自己的背景数据块。它相当于一个函数,用于执行特定的任务或计算。由于没有自己的数据存储区域,FC在执行过程中使用的数据通常是通过输入参数传递的,并且这些数据在执行完毕后不会保存。因此,FC通常用于执行一些不需要保存状态信息的任务。
实例:假设我们有一个用于计算两个数字之和的FC。当我们调用这个FC时,需要传递两个输入参数(即要相加的两个数字)。FC会执行加法运算并将结果作为输出参数返回。由于FC没有自己的数据存储区域,因此它不会保存这两个输入参数或计算结果。每次调用FC时都需要重新传递输入参数并获取输出结果。
FUNCTION FC_Example : REAL
VAR_INPUT
    Input1 : INT;
    Input2 : BOOL;
END_VAR
VAR_TEMP
    TempVar : INT; // 这个变量是临时的,函数调用结束后会被销毁
END_VAR
BEGIN
    // 使用Input1, Input2, TempVar等变量
    // 将结果作为FC的返回值
    FC_Example := TempVar * 2.0; // 假设这是计算结果
END_FUNCTION
在上述示例中,TempVar是一个临时变量,它只在FC被调用时存在。当FC执行完毕后,TempVar会被销毁,其值不会被保留。
总结
总结来说,FB和FC在功能和使用上存在一些显著的区别。FB具有自己的背景数据块,可以保存状态信息或中间结果;而FC则没有自己的数据存储区域,通常用于执行一些不需要保存状态信息的任务。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的编程元素来实现所需的功能。
