[西门子] PLC编程常用指令
查看294 | 回复0 | 2024-5-18 13:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC编程中常用的指令包括各种控制、操作和数据处理等方面的指令。以下是一些常用指令的详细举例:
位操作指令:
SET、RESET:用于设置或清除位存储器的某一位。
NOT:对位存储器的内容进行取反操作。LD (Load) 指令:用于将常开触点连接到逻辑行开始处。例如,LD I0.0 意味着如果输入I0.0被激活(闭合),则后续的逻辑行开始执行。
LDI (Load Inverse) 指令:与LD类似,但它是常闭触点。例如,LDI I0.0 会在输入I0.0未被激活(断开)时执行后续逻辑。
AND (And) 指令:串联连接另一个常开触点。例如,LD I0.0 AND I0.1 会在I0.0和I0.1都被激活时执行后续逻辑。
ANI (And Inverse) 指令:串联连接另一个常闭触点。
OUT (Output) 指令:驱动线圈或其他执行器。例如,OUT Q0.0 会在条件满足时激活输出Q0.0。
定时器指令:
TON (Timer On Delay):在输入条件为真时开始计时,达到预设时间后输出为真。例如,使用TON可以创建一个延时启动或关闭的电路。
TOF (Timer Off Delay):在输入条件从真变为假时开始计时,达到预设时间后输出为真。
计数器指令:
CTU (Counter Up):加计数器,每当输入条件为真时,计数器值增加。当达到预设值时,输出为真。
CTD (Counter Down):减计数器,与CTU相反,计数器值在输入条件为真时减少。
CTUD (Counter Up/Down):加减计数器,可以根据输入条件增加或减少计数器值。
数据传送指令:
MOV:用于将一个数据从源地址传送到目标地址,如MOV K10 D10,表示将常数10传送到数据寄存器D10中。
DMOV:双字传送指令,用于传送更大的数据量。
XCHG:数据交换指令,用于交换两个存储单元的内容。
数据比较指令:
CMP:比较指令,用于比较两个数据的大小或是否相等,并根据比较结果设置状态标志位。
ZCP:区间比较指令,用于判断某个数据是否在指定的范围内。
数据转换指令:
BCD与整数转换:如I_BCD(将整数转换为BCD码)和BCD_I(将BCD码转换为整数)。
整数与双整数转换:用于处理不同大小的数据类型。
浮点数与定点数转换:在需要处理实数数据时,这些转换指令非常重要。
字符串转换:将字符串转换为数值或将数值转换为字符串。
数学运算指令:
ADD (Add)、SUB (Subtract)、MUL (Multiply)、DIV (Divide):分别用于执行加、减、乘、除运算。
数据处理指令:
ROL(循环左移)、ROR(循环右移):用于将数据在寄存器中循环移动。
SHL(逻辑左移)、SHR(逻辑右移):用于将数据在寄存器中逻辑移动。
四舍五入、截位取整指令:
ROUND:四舍五入指令,将浮点数四舍五入为指定的整数位数。
TRUNC:截位取整指令,直接截断小数部分,不进行四舍五入。
