[西门子] 用西门子PLC的ST语言编写一个工业洗衣机程序
查看149 | 回复0 | 2024-5-18 13:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写一个完整的工业洗衣机程序涉及到多个方面,包括输入控制、状态监控、洗涤过程控制、安全保护等。以下是一个更为详细和完整的西门子ST程序示例,用于指导你如何开始编写一个工业洗衣机的程序。这只是一个示例,实际的程序可能需要根据你的具体需求和洗衣机的规格进行调整。
PROGRAM Main
VAR
    // 洗涤参数
    washingTime : TIME := T#10M;     // 洗涤时间
    rinsingTime : TIME := T#5M;      // 漂洗时间
    spinningTime : TIME := T#3M;     // 甩干时间
    temperature : INT := 40;         // 洗涤温度
    waterLevel : INT := 3;           // 水位
    detergentAmount : REAL := 50.0;  // 洗涤剂量
    // 洗衣机状态
    machineState : STRING := 'IDLE'; // 当前状态:空闲
    // 输入与输出
    doorLocked : BOOL := FALSE;      // 门锁状态
    powerSwitch : BOOL := FALSE;     // 电源开关
    startButton : BOOL;              // 启动按钮
    stopButton : BOOL;               // 停止按钮
    faultDetected : BOOL := FALSE;   // 故障检测
    // 定时器
    washingTimer : TON;             // 洗涤定时器
    rinsingTimer : TON;             // 漂洗定时器
    spinningTimer : TON;           // 甩干定时器
    // 其他变量...
END_VAR
// 初始化定时器
washingTimer(IN := FALSE, PT := washingTime);
rinsingTimer(IN := FALSE, PT := rinsingTime);
spinningTimer(IN := FALSE, PT := spinningTime);
// 主程序循环
WHILE TRUE DO
    // 检查电源是否开启
    IF powerSwitch THEN
        // 检查是否有故障
        IF faultDetected THEN
            // 处理故障逻辑,比如显示错误信息、停止洗涤等
        ELSE
            // 检查门锁是否锁好
            IF doorLocked THEN
                // 检查启动按钮是否被按下
                IF startButton THEN
                    // 重置启动按钮状态
                    startButton := FALSE;
                    // 开始洗涤过程
                    machineState := 'FILLING';
                    // 在这里添加控制进水和水位的代码
                    // 假设进水完成,开始洗涤
                    machineState := 'WASHING';
                    washingTimer(IN := TRUE); // 启动洗涤定时器
                    // 在这里可以添加控制电机和洗涤剂的代码
                    // 等待洗涤完成
                    WHILE washingTimer.Q DO
                        // 可以在这里添加洗涤过程中的其他控制逻辑
                        PAUSE(100); // 等待一段时间或检查其他条件
                    END_WHILE;
                    // 洗涤完成,开始漂洗
                    machineState := 'RINSING';
                    rinsingTimer(IN := TRUE); // 启动漂洗定时器
                    // 等待漂洗完成
                    WHILE rinsingTimer.Q DO
                        // 可以在这里添加漂洗过程中的其他控制逻辑
                    END_WHILE;
                    // 漂洗完成,开始甩干
                    machineState := 'SPINNING';
                    spinningTimer(IN := TRUE); // 启动甩干定时器
                    // 等待甩干完成
                    WHILE spinningTimer.Q DO
                        // 可以在这里添加甩干过程中的其他控制逻辑
                    END_WHILE;
                    // 甩干完成,结束洗涤过程
                    machineState := 'IDLE';
                    // 可以添加代码来打开门锁和显示完成信息
                ELSEIF stopButton THEN
                    // 处理停止按钮的逻辑,可能需要逐步停止或立即停止
                END_IF;
            ELSE
                // 显示门锁未锁的信息或进行其他操作
            END_IF;
        END_IF;
    ELSE
        // 电源未开启,可以显示相关信息或进入低功耗模式
    END_IF;
    // 延时一段时间,模拟洗衣机的操作过程或等待输入变化
    PAUSE(100); // 根据实际需要调整延时时间
END_WHILE;
END_PROGRAM
在这个示例中,我使用了三个定时器(washingTimer、rinsingTimer和spinningTimer)来控制洗涤、漂洗和甩干的过程。每个定时器在相应的洗涤阶段开始时启动,并在达到设定的时间后结束。程序还检查了门锁状态、电源状态以及用户输入的启动和停止按钮。
这个示例仅提供了一个非常基础的框架,实际的程序会根据你的洗衣机特性和控制要求而有所不同。你可能需要添加更多的逻辑来处理不同的洗涤模式、水位控制、温度控制、电机控制、洗涤剂投放、故障检测与处理、用户界面交互等。此外,你还需要确保与洗衣机的硬件接口进行正确的通信,以读取传感器数据和发送控制命令。
