博途TIA.Portal.V19.Pro专业版中文破解包下载及详细安装 ...
博途TIA.Portal.V19.Pro专业版中文破解包下载及详细安装教程(...
18748
2024-5-17 21:03:44
TIA博途是西门子工业自动化集团推出的全集成自动化软件TIA Portal的缩写。作为全新的自动化软件,TIA博途采用统一的工程组态和软件项目环境,几乎适用于所有自动化任务。其目标是帮助用户以更快速、直观的方式开发和调试自动化系统。
TIA博途标志着自动化软件领域的重要里程碑,由西门子工业自动化集团推出。它在发展过程中不断升级和改进,适应不同的自动化需求,并推出多个版本以满足用户的要求。
TIA博途属于全集成自动化软件,主要用于工业自动化领域。其特点在于统一的工程组态和软件项目环境,提供直观且强大的工具,支持多种通信协议和硬件设备。广泛应用于制造业、工业自动化、过程控制等领域,适用于工厂自动化、机器人技术和能源管理等多种自动化任务。TIA博途代表了自动化软件的未来发展趋势,即向更高度集成和用户友好的方向发展。随着工业4.0和数字化转型的推进,TIA博途有望不断演进,满足不断变化的自动化需求。
V19版本新功能简介:
西门子首款虚拟PLC的加入01
TIA Portal V19将加入新SIMATIC S7-1500V,这是西门子的首款虚拟PLC。今年恰逢S7-1500推出10周年。
促进自动化工程的高效率02
TIA Portal V19进一步提高了工程效率以及与最新硬件创新相一致的自动化能力。充分利用工程部门的潜力,使之能够致力于新的创新:提高开发性能,缩短上市时间。获得灵活性,快速响应市场变化。
新的数据类型COMPANY INFORMATION03
NVTs在TIA Portal V19中提供了一种类似于高级编程语言中枚举类型的结构,但它在某些方面(如支持不同的数据类型)提供了更多的灵活性和功能。这种类型使得代码更加清晰、易于理解和维护,同时提供了更多的编程可能性。
运动控制变得前所未有的简单04
在TIA Portal V19 中,运动控制直观且完全集成,从工程和控制到机器和工厂的驱动器。无论用户想要控制单个轴还是复杂的运动学,TIA Portal 都提供支持,包括图形界面、直观的技术对象和广泛的诊断选项,如追踪。通过TIA Portal V19工程框架的版本,运动控制变得前所未有的简单。它对非专家和新用户直观易用。
西门子运动解释器
西门子通过集成在TIA Portal 中的西门子运动解释器软件,应对自动化领域熟练工人短缺带来的挑战。
西门子运动解释器不需要深入的编程知识;它更像一个导航系统,用户输入应执行的运动的简单顺序描述。然后西门子运动解释器接管相应运动指令的编程。从单个轴到复杂运动学,最多可六个轴。
软件获取方式见文章末尾
详细安装教程:
1、首先将下载的安装包解压缩,得到如下图所示安装包,右键西门子重启注册表删除,以管理员身份运行
2、右键TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WinCC_V19,选择:装载
3、右键start,以管理员身份运行
4、点击下一步
5、直接点击下一步
6、直接点击下一步
7、选择安装位置,若更改安装位置,建议只更改盘符,且安装目录中不要有中文,然后点击[下一步]
8、勾选接受许可和已阅读安全信息,然后点击下一步
9、直接点击下一步
10、直接点击下一步
11、勾选我接受,然后点击下一步
12、直接点击安装
13、安装中...
若安装中断,提示“需重启电脑才能继续安装”,请点击[否]关闭界面,回到[步骤3]重新开始安装
14、安装完成,选择稍后重启,然后点击关闭
15、回到最开始的安装包,再次右键西门子重启注册表删除,右键以管理员身份运行
16、右键S7-PLCSIM_V19,选择装载
17、右键start,以管理员身份运行
18、直接点击下一步
19、选择安装位置,若更改安装位置,建议只更改盘符,且安装目录中不要有中文,然后点击[下一步]
20、勾选条款两条,然后点击下一步
21、直接点击安装
22、安装中
23、安装完成,点击稍后重启,然后关闭
24、回到安装包,右击[Sim_EKB_Install_2023_11_24_Run_as_Admin]选择[以管理员身份运行]
25、依次双击TIA Portal、TIA Porrtal v19,选中TIA Prof v19 optimal
26、点击[全选],点击[安装长密钥]
27、下滑找到PLCSIM Advenced
28、勾选4202、4203、4204,点击[安装长密钥]
29、提示覆盖全部,选择yes
30、点击右上角关闭,重启电脑,重启后双击程序运行
31、软件安装到此结束,程序界面如下,软件可以正常使用了
博途v19和v18的区别?
西门子博途(TIA Portal)是用于工程设计和编程的软件平台,博途V19和V18是该平台的不同版本。它们在功能、性能和用户体验上有一定的区别。以下是一些主要区别:
1. 新功能和性能提升:博途V19在V18的基础上增加了一些新功能,并提高了性能。例如,V19增强了SIMATIC WinCC Unified 的多用户支持,新增了软件单元内的命名值数据类型,以及对运动控制应用的软件单元模块化等。
2. 运动控制应用的优化:博途V19针对运动控制应用进行了优化,如新增了软件单元模块化功能,以简化运动控制程序的编写和调试过程。
3. 用户界面改进:V19对S7-PLCSIM的用户界面进行了增强,使得用户在操作和监控PLC程序时能获得更好的体验。
4. 支持新硬件:博途V19增加了对新型硬件的支持,例如支持西门子AX系列控制器以及S7-1200最新固件版本V4.6。
5. 云工程与物联网应用:V19提供了更多的云工程和物联网应用支持,如TIA Portal Openness附加选项包中的新API函数,以及支持高分辨率监视器等。
总之,博途V19相比V18在功能、性能和用户体验上有所提升,特别是在运动控制应用、用户界面、支持新硬件和云工程方面。根据实际需求,可以选择使用博途V19或V18进行工程设计和编程。
直观学PLC
