[信捷] 信捷XD系列PLC软元件一览表
查看71770 | 回复0 | 2024-5-17 20:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
XD系列软元件编号的分配如下所示,此外,在基本单元上连接输入、输出扩展设备和特殊扩展设备时,输入、输出继电器的编号。
XD1 软元件一览表:
识别
记号
名称
范围
点数
16 点
32 点
16 点
32 点
X
输入点数
X0~X7
X0~X17
8
16
Y
输出点数
Y0~Y7
Y0~Y17
8
16
X
输入点数※3
X10000~X10077(#1 扩展模块)
X11100~X11177(#10 扩展模块)
640
Y
输出点数※3
Y10000~Y10077(#1 扩展模块)
Y11100~Y11177(#10 扩展模块)
640
X
输入点数※4
X20000~X20077(#1 扩展 BD)
X20100~X20177(#2 扩展 BD)
128
Y
输出点数※4
Y20000~Y20077(#1 扩展 BD)
Y20100~Y20177(#2 扩展 BD)
128
X
输入点数※5
X30000~X30077(#1 扩展 ED)
64
Y
输出点数※5
Y30000~Y30077(#1 扩展 ED)
64
M
内部继电器
M0~M7999
8000
HM
HM0~HM959※1
960
SM
特殊用 SM0~SM2047※2
2048
S
流程
S0~S1023
1024
HS
HS0~HS127※1
128
T
定时器
T0~T575
576
HT
HT0~HT95※1
96
ET
精确定时 ET0~ET31
32
计数器
C0~C575
576
HC
HC0~HC95※1
96
HSC
高速计数器 HSC0~HSC31
32
D
数据寄存器
D0~D7999
8000
HD
HD0~HD999※1
1000
SD
特殊用 SD0~SD2047
2048
HSD
特殊用 HSD0~HSD499※2
500
FD
FlashROM
寄存器
FD0~FD5119
5120
SFD
特殊用 SFD0~SFD1999※2
2000
FS
特殊保密寄存器
FS0~FS47
48
ID※6
本体
ID0~ID99
100
扩展模块
ID10000~ID10099(#1 扩展模块)
ID10900~ID10999(#10 扩展模块)
1000
扩展 BD
ID20000~ID20099(#1 扩展 BD)
ID20100~ID20199(#2 扩展 BD)
200
扩展 ED
ID30000~ID30099(#1 扩展 ED)
100
QD※7
本体
QD0~QD99
100
扩展模块
QD10000~QD10099(#1 扩展模块)
QD10900~QD10999(#10 扩展模块)
1000
扩展 BD
QD20000~QD20099(#1 扩展 BD)
QD20100~QD20199(#2 扩展 BD)
200
扩展 ED
QD30000~QD30099(#1 扩展 ED)
100
SEM
顺序功能块 WAIT
指令专用线圈
SEM0~SEM31
32
XD2 软元件一览表:
识别
记号
名称
范围
点数
16
24
32
48
60
16
24
32
48
60
X
输入点数
X0~X7
X0~X15
X0~X21
X0~X33
X0~X43
8
14
18
28
36
Y
输出点数
Y0~Y7
Y0~Y11
Y0~Y15
Y0~Y23
Y0~Y27
8
10
14
20
24
X
输入点数※3
640
Y
输出点数※3
640
X
输入点数※4
128
Y
输出点数※4
128
X
输入点数※5
64
Y
输出点数※5
64
M
内部继电器
M0~M7999
8000
HM
HM0~HM959※1
960
SM
特殊用 SM0~SM2047※2
2048
S
流程
S0~S1023
1024
HS
HS0~HS127※1
128
T
定时器
T0~T575
576
HT
HT0~HT95※1
96
ET
精确定时 ET0~ET31
32
计数器
C0~C575
576
HC
HC0~HC95※1
96
HSC
高速计数器 HSC0~HSC31
32
D
数据寄存器
D0~D7999
8000
HD
HD0~HD999※1
1000
SD
特殊用 SD0~SD2047
2048
HSD
特殊用 HSD0~HSD499※2
500
FD
FlashROM
寄存器
FD0~FD5119
5120
SFD
特殊用 SFD0~SFD1999※2
2000
FS
特殊保密寄存器
FS0~FS47
48
ID※6
本体
ID0~ID99
100
扩展模块
1000
扩展 BD
200
扩展 ED
100
QD※7
本体
QD0~QD99
100
扩展模块
1000
扩展 BD
200
扩展 ED
100
SEM
顺序功能块 WAIT
指令专用线圈
SEM0~SEM31
32
XD3 软元件一览表:
识别
记号
名称
范围
点数
16
24
32
48
60
16
24
32
48
60
X
输入点数
X0~X7
X0~X15
X0~X21
X0~X33
X0~X43
8
14
18
28
36
Y
输出点数
Y0~Y7
Y0~Y11
Y0~Y15
Y0~Y23
Y0~Y27
8
10
14
20
24
X
输入点数※3
640
Y
输出点数※3
640
X
输入点数※4
128
Y
输出点数※4
128
X
输入点数※5
64
Y
输出点数※5
64
M
内部继电器
M0~M7999
8000
HM
HM0~HM959※1
960
SM
特殊用 SM0~SM2047※2
2048
S
流程
S0~S1023
1024
HS
HS0~HS127※1
128
T
定时器
T0~T575
576
HT
HT0~HT95※1
96
ET
精确定时 ET0~ET31
32
计数器
C0~C575
576
HC
HC0~HC95※1
96
HSC
高速计数器 HSC0~HSC31
32
D
数据寄存器
D0~D7999
8000
HD
HD0~HD999※1
1000
SD
特殊用 SD0~SD2047
2048
HSD
特殊用 HSD0~HSD499※2
500
FD
FlashROM
寄存器
FD0~FD5119
5120
SFD
特殊用 SFD0~SFD1999※2
2000
FS
特殊保密寄存器
FS0~FS47
48
ID※6
本体
ID0~ID99
100
扩展模块
1000
扩展 BD
200
扩展 ED
100
QD※7
本体
QD0~QD99
100
扩展模块
1000
扩展 BD
200
扩展 ED
100
SEM
顺序功能块 WAIT
指令专用线圈
SEM0~SEM31
32
XD5 软元件一览表:
识别
记号
名称
范围
点数
16
24
32
48
60
16
24
32
48
60
X
输入点数
X0~X7
X0~X15
X0~X21
X0~X33
X0~X43
8
14
18
28
36
Y
输出点数
Y0~Y7
Y0~Y11
Y0~Y15
Y0~Y23
Y0~Y27
8
10
14
20
24
X
输入点数※3
X11700~X11777(#16 扩展模块)
1024
Y
输出点数※3
Y11700~Y11777(#16 扩展模块)
1024
X
输入点数※4
192
Y
输出点数※4
192
X
输入点数※5
64
Y
输出点数※5
64
M
内部继电器
M0~M69999
70000
HM
HM0~HM11999※1
12000
SM
特殊用 SM0~SM4999※2
5000
S
流程
S0~S7999
8000
HS
HS0~HS999※1
1000
T
定时器
T0~T4999
5000
HT
HT0~HT1999※1
2000
ET
精确定时 ET0~ET39
40
计数器
C0~C4999
5000
HC
HC0~HC1999※1
2000
HSC
高速计数器 HSC0~HSC39
40
D
数据寄存器
D0~D69999(V3.4.6 及以上固件版本)
70000
D0~D59999(V3.4.5 及以下固件版本)
60000
HD
HD0~HD24999※1
25000
SD
特殊用 SD0~SD4999
5000
HSD
特殊用 HSD0~HSD1023※2
1024
FD
FlashROM
寄存器
FD0~FD8191
8192
SFD
特殊用 SFD0~SFD5999※2
6000
FS
特殊保密寄存器
FS0~FS47
48
ID※6
本体
ID0~ID99
100
扩展模块
ID11500~ID11599(#16 扩展模块)
1600
扩展 BD
200
扩展 ED
100
QD※7
本体
QD0~QD99
100
扩展模块
QD11500~QD11599(#16 扩展模块)
1600
扩展 BD
200
扩展 ED
100
SEM
顺序功能块 WAIT
指令专用线圈
SEM0~SEM127
128
【注】:
1:【】存储器区域为缺省停电保持区域(注:XD系列 PLC 断电保持区域不可修改)。
2:特殊用(非掉电保持),指被系统占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用。
3:扩展模块的 I/O 地址分配(八进制),未连接模块时可作中间继电器使用。(XD1/XD2 不支持扩展模块,XD3最多可以同时扩展 10 个,XD5最多可以同时扩展 16 个)
4:扩展 BD 的 I/O 地址分配(八进制),未连接 BD 时可作中间继电器使用。(24/32/30 点最多可以扩展 1 个,48/60 点最多可以扩展 2 个,16 点不支持扩展 BD)
5:扩展 ED 的 I/O 地址分配(八进制),未连接 ED 时可作中间继电器使用。(XD 系列最多可以扩展 1 个 ED 模块)
6:模拟量输入软元件地址,未接扩展设备时可作辅助寄存器使用。
7:模拟量输出软元件地址,未接扩展设备时可作辅助寄存器使用。
8:上述软元件范围为 PLC 在 X-NET 通讯模式下的有效范围;在 MODBUS 通讯方式下,部分继电器无法进行读写操作。
