西门子 S7-1200 系列八:无论新手老手你肯定没有全面了 ...
西门子 S7-1200 系列八:无论新手老手你肯定没有全面了解...
88
2024-5-17 17:03:44
西门子 S7-1200 系列八:无论新手老手你肯定没有全面了解过的 TIA Portal 中图标大全说明
在 TIA Portal 中,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。
一
CPU 和 CP 的操作模式图标
CPU 和 CP 的运行状态图标及其各自的工作状态,如下图所示:
图标
运行状态
RUN 运行
STOP 停止
STARTUP 启动
HOLD 保持
DEFECTIVE 错误
未知运行状态
已组态模块不支持显示运行状态
在设备视图中可以看到 CPU 操作模式不同,会用不同颜色的图标表示。如图 2 所示,左边 CPU 处于运行状态,右边 CPU 处于停止状态。
左:CPU运行 右:CPU停止
二
通讯连接的诊断图标
在“网络视图 > 连接”中,可以通过判断图标确认连接状态,S7通讯能否正常通讯,首先需要查看连接是否建立。
图标
含义
建立了链接
未建立/正在建立连接
连接不可用
如下图,在“网络视图 > 连接”中,看到 S7-1200 的几个连接的状态。
image-20240516151504644
红框中从上到下分别是:
连接已建立
未建立/正在建立连接
连接不可用,仅离线存在(也就是该连接未装载至 CPU)
连接已建立,仅在线存在(此连接为在线监视连接,所以仅在线存在)
三
程序比较状态的图标
在项目树中,当 CPU 转到在线后,可以通过下表图标,确认程序在线离线是否相同。
图标
含义
下位组件发生硬件错误:至少一个下位硬件组件中,在线和离线版本不同
下位组件发生软件错误:至少一个下位软件组件中,在线和离线版本不同
对象的在线和离线版本不同
对象仅在线存在
对象仅离线存在
对象的在线和离线版本相同
四
模块与设备的诊断图标
在项目树、下载页面等地方可以看到 TIA Portal 与 CPU 的连接状态图标,如下表所示:
图标
含义
当前正在建立到CPU的连接
无法通过所设置的地址访问CPU
组态的CPU和实际CPU型号不兼容
在建立与受保护CPU的在线连接时,密码对话框终止而不指定正确密码
无故障
需要维护
要求维护
错误
模块或设备被禁用
无法从CPU访问模块或设备
该模块或子模块的功能不再可用。可能的原因:
预期组态说实际组太间存在差异;
更新过程映像过程中发生访问错误;
无法进行诊断或只能进行部分诊断。可能的原因:
实际的在线组态数据与离线组态数据之间存在差异;
硬件设备尚未执行“编译”命令;
硬件设备或硬件组态尚未执行“下载到设备”命令;
该对象不支持诊断功能;
HMI 设备:无诊断数据
连接已建立,但是模块状态尚未确定或未知
已组态的模块不支持显示诊断状态
工控老炮儿
