[三菱] FX1S特殊寄存器列表M8000和D8000
查看130 | 回复0 | 2024-5-17 15:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
M8000RUN监视常开触点
M8001RUN监视常闭触点
M8002初始脉冲常开触点
M8003初始脉冲常闭触点
M8004错误发生
M8005电池电压不足
M8006电池电压不足锁存
M8007瞬间停止检测
M8008停电检测
M8009DC24V宕机
M801110ms时钟
M8012100ms时钟
M80131s时钟
M80141分时钟
M8015内置实时时钟
M8016内置实时时钟
M8017内置实时时钟
M8018内置实时时钟
M8019内置实时时钟
M8020零标志
M8021借位标志
M8022进位标志
M8023小数运算标志
M8024BMOV方向指定
M8025HSC模式
M8026RAMP模式
M8027PR模式
M8028FROM/TO指令允许中断
M8029指令执行完成
M8030电池LED熄灯指令
M8031非保持存储器全清除
M8032保持存储器全清除
M8033存储器保持停止
M8034全部输出禁止
M8035强制RUN模式
M8036强制RUN指令
M8037强制STOP指令
M8038参数设置
M8039恒定扫描模式
M8040转移禁止
M8041转移开始
M8042开始脉冲
M8043原点回归完成
M8044原点条件
M8045全部输出复位禁止
M8046STL状态动作
M8047STL监视有效
M8048报警器动作
M8049报警器有效
M8050I00□禁止(输入中断)
M8051I10□禁止(输入中断)
M8052I20□禁止(输入中断)
M8053I30□禁止(输入中断)
M8054I40□禁止(输入中断)
M8055I50□禁止(输入中断)
M8056I6□□禁止(定时器中断)
M8057I7□□禁止(定时器中断)
M8058I8□□禁止(定时器中断)
M8059计数器中断禁止
M8060I/O配置错误
M8061PLC硬件错误
M8062PLC/PP通信错误
M8063并联链接错误/RS232C通信错误
M8064参数错误
M8065语法错误
M8066梯形图错误
M8067运算错误
M8068运算出错锁存
M8069I/O总线检查
M8070并联链接 主站时驱动
M8071并联链接 子站时驱动
M8072并联链接 运行中时为ON
M8073并联链接 M8070/M8071设置不良
M8074RAM文件寄存器使用模式
M8075采样跟踪准备开始指令
M8076采样跟踪执行开始
M8077采样跟踪执行中监视
M8078采样跟踪执行完成监视
M8079跟踪次数超出512次时为ON
M8099高速环形计数器运行
M8109输出刷新错误
M8120通信设置保持用
M8121RS232C发送待机中
M8122RS232C发送标志
M8123RS232C接收完成标志
M8124RS232C载体接收中
M8126全局信号
M8127接通请求握手信号
M8128接通请求错误标志
M8129超时判定
M8130HSZ 表比较模式
M8131HSZ 表比较执行完成标志
M8132HSZ,PLSY 速度模型模式
M8133HSZ,PLSY 速度模式完成
M8160XCH的SWAP功能
M81618位处理模式
M8162高速并列链接模式
M8164FROM,TO指令传送点数可变模式
M8167HKY HEX数据处理功能
M8168SMOV的HEX处理功能
M8170输入X000 脉冲捕捉
M8171输入X001 脉冲捕捉
M8172输入X002 脉冲捕捉
M8173输入X003 脉冲捕捉
M8174输入X004 脉冲捕捉
M8175输入X005 脉冲捕捉
M8183数据顺控错误(主站)
M8184数据顺控错误(1站)
M8185数据顺控错误(2站)
M8186数据顺控错误(3站)
M8187数据顺控错误(4站)
M8188数据顺控错误(5站)
M8189数据顺控错误(6站)
M8190数据顺控错误(7站)
M8191数据顺控执行中
M8200C200上升/下降计数器计数方向
M8201C201上升/下降计数器计数方向
M8202C202上升/下降计数器计数方向
M8203C203上升/下降计数器计数方向
M8204C204上升/下降计数器计数方向
M8205C205上升/下降计数器计数方向
M8206C206上升/下降计数器计数方向
M8207C207上升/下降计数器计数方向
M8208C208上升/下降计数器计数方向
M8209C209上升/下降计数器计数方向
M8210C210上升/下降计数器计数方向
M8211C211上升/下降计数器计数方向
M8212C212上升/下降计数器计数方向
M8213C213上升/下降计数器计数方向
M8214C214上升/下降计数器计数方向
M8215C215上升/下降计数器计数方向
M8216C216上升/下降计数器计数方向
M8217C217上升/下降计数器计数方向
M8218C218上升/下降计数器计数方向
M8219C219上升/下降计数器计数方向
M8220C220上升/下降计数器计数方向
M8221C221上升/下降计数器计数方向
M8222C222上升/下降计数器计数方向
M8223C223上升/下降计数器计数方向
M8224C224上升/下降计数器计数方向
M8225C225上升/下降计数器计数方向
M8226C226上升/下降计数器计数方向
M8227C227上升/下降计数器计数方向
M8228C228上升/下降计数器计数方向
M8229C229上升/下降计数器计数方向
M8230C230上升/下降计数器计数方向
M8231C231上升/下降计数器计数方向
M8232C232上升/下降计数器计数方向
M8233C233上升/下降计数器计数方向
M8234C234上升/下降计数器计数方向
M8235C235高速计数器计数方向
M8236C236高速计数器计数方向
M8237C237高速计数器计数方向
M8238C238高速计数器计数方向
M8239C239高速计数器计数方向
M8240C240高速计数器计数方向
M8241C241高速计数器计数方向
M8242C242高速计数器计数方向
M8243C243高速计数器计数方向
M8244C244高速计数器计数方向
M8245C245高速计数器计数方向
M8246C246高速计数器计数方向
M8247C247高速计数器计数方向
M8248C248高速计数器计数方向
M8249C249高速计数器计数方向
M8250C250高速计数器计数方向
M8251C251高速计数器计数方向
M8252C252高速计数器计数方向
M8253C253高速计数器计数方向
M8254C254高速计数器计数方向
M8255C255高速计数器计数方向
D8000看门狗定时器
D8001PLC类型以及系统版本
D8002存储器容量
D8003存储器类型
D8004错误M编号
D8005电池电压
D8006电池电压不足检测等级
D8007瞬间停止检测
D8008停电检测时间
D8009DC24V宕机模块编号
D8010扫描当前值
D8011MIN扫描时间
D8012MAX扫描时间
D8013
D8014
D8015
D8016
D8017
D8018
D8019星期
D8020输入滤波器调整
D8021输入滤波器调整
D8028Z(Z0)寄存器的内容
D8029V(V0)寄存器的内容
D8030模拟音量1号
D8031模拟音量2号
D8039恒定扫描时间
D8040ON状态编号1
D8041ON状态编号2
D8042ON状态编号3
D8043ON状态编号4
D8044ON状态编号5
D8045ON状态编号6
D8046ON状态编号7
D8047ON状态编号8
D8049ON状态最小编号
D8060I/O配置错误非安装起始编号
D8061PLC硬件错误的出错代码号
D8062PLC/PP通信错误的出错代码
D8063并联链接/RS232C通信的出错代码
D8064参数错误的出错代码号
D8065语法错误的出错代码号
D8066梯形图错误的出错代码号
D8067运算错误的出错代码号
D8068运算出错发生步号锁存
D8069M8065~7的错误发生步号
D8070并联链接错误判定时间 500ms
D8074采样剩余次数
D8075采样次数的设置(1~512)
D8076采样周期
D8077触发指定
D8078触发条件元素编号设置
D8079采样数据指针
D8080位软元件号 No.0
D8081位软元件号 No.1
D8082位软元件号 No.2
D8083位软元件号 No.3
D8084位软元件号 No.4
D8085位软元件号 No.5
D8086位软元件号 No.6
D8087位软元件号 No.7
D8088位软元件号 No.8
D8089位软元件号 No.9
D8090位软元件号 No.10
D8091位软元件号 No.11
D8092位软元件号 No.12
D8093位软元件号 No.13
D8094位软元件号 No.14
D8095位软元件号 No.15
D8096字软元件号 No.0
D8097字软元件号 No.1
D8098字软元件号 No.2
D8099高速环形计数器
D8102存储器容量
D8109输出刷新错误发生Y编号
D8120通信格式
D8121站号设置
D8122RS232C发送数据剩余数
D8123RS232C接收数据数
D8124首(8位)初始值STX
D8125终端(8位)初始值ETX
D8127接通请求用起始编号指定
D8128接通请求数据数指定
D8129超时判定时间
D8130高速比较表计数器 HSZ
D8131高速模式表计数器 HSZ,PLSY
D8132高速模式频率(下)HSZ,PLSY
D8134高速模式目标脉冲数(下)
D8135高速模式目标脉冲数(上)
D8136输出脉冲数(下)PLSY,PLSR
D8137输出脉冲数(上)PLSY,PLSR
D8140至Y000的输出脉冲数(下)
D8141至Y000的输出脉冲数(上)
D8142至Y001的输出脉冲数(下)
D8143至Y001的输出脉冲数(上)
D8164FROM,TO指令传送点数指定
D8173相应站编号设置
D8174通信子站设置状态
D8175刷新范围设置
D8176相应站编号设置
D8177通信子站数设置
D8178刷新范围设置
D8179还原次数
D8180监视时间
D8182Z1寄存器的内容
D8183V1寄存器的内容
D8184Z2寄存器的内容
D8185V2寄存器的内容
D8186Z3寄存器的内容
D8187V3寄存器的内容
D8188Z4寄存器的内容
D8189V4寄存器的内容
D8190Z5寄存器的内容
D8191V5寄存器的内容
D8192Z6寄存器的内容
D8193V6寄存器的内容
D8194Z7寄存器的内容
D8195V7寄存器的内容
D8201当前链接扫描时间
D8202最大链接扫描时间
D8203数据顺控错误数(主站)
D8204数据顺控错误数(1站)
D8205数据顺控错误数(2站)
D8206数据顺控错误数(3站)
D8207数据顺控错误数(4站)
D8208数据顺控错误数(5站)
D8209数据顺控错误数(6站)
D8210数据顺控错误数(7站)
D8211数据传送出错代码(主站)
D8212数据传送出错代码(1站)
D8213数据传送出错代码(2站)
D8214数据传送出错代码(3站)
D8215数据传送出错代码(4站)
D8216数据传送出错代码(5站)
D8217数据传送出错代码(6站)
D8218数据传送出错代码(7站)
