西门子S7-300的CPU功能说明及项目选型
127
2024-5-17 09:06:22
一、CPU
的功能
CPU的功能:执行用户程序,为S7-300背板总线提供5V电源,系统中的控制中心,CPU默认集成有一个MPI通信口,编程人员一般都是使用该口实现对程序的上/下载操作
1、CPU的分类
西门子S7-300系列CPU根据自身集成的功能及通信口类型分为以下的5种类型:
1)标准型CPU
2)紧凑型CPU
3)户外型CPU
4)故障安全性CPU
5)具有运动控制功能的CPU
而实际项目中常使用的是“标准型CPU”和“紧凑型CPU”
2、CPU的型号说明
①
CPU
表示是CPU型号,区别于扩展模块
②
313
CPU系列,包含312~319系列的CPU
③
技术特性简称
紧凑型,集成有I/O点
F
故障安全型
T
运行控制型
无
标准型
④
2
表示CPU带的通信口数量
⑤
DP
通信端口技术特性
DP
Profibus DP通信端口
PtP
RS422/485串口
DP/PN
表示该CPU既有Profibus DP通信端口,又有ProfiNet通信端口
3、CPU的分类说明
1)标准型CPU:不带特殊功能、也不集成I/O点的CPU,如:CPU312、CPU313、CPU315-2DP、CPU317-2;如下图
标准型CPU
2)紧凑型CPU:带“C”的CPU,集成有I/O点的CPU,如:CPU313C、CPU313C-2PtP、CPU314C-2DP;如下图
紧凑型CPU
3)户外型CPU:带“IFM”型CPU,如:CPU314IFM
4)故障安全型CPU:带“F”的CPU,如:CPU315F-2DP,在集中式扩展或网络分布式扩展中可组态故障安全型I/O 模块,从而组态一个安全型自动化系统,以提高安全运行的需要。
5)运动控制型CPU:用于定位控制,带“T”的CPU,如:CPU315T-2DP可用于控制步进、伺服等系统,实现精确定位控制功能。
4、
各类型
CPU的详细订货号:
标准型CPU
名称
订货号
CPU312
6ES7 312-1AE14-0AB0
CPU313
6ES7 313-1AD03-0AB0
CPU314
6ES7 314-1AG14-0AB0
CPU315
6ES7 315-1AF03-0AB0
CPU315-2DP
6ES7 315-2AH14-0AB0
CPU315-2PN/DP
6ES7 315-2EH14-0AB0
CPU316
6ES7 316-1AG00-0AB0
CPU316-2DP
6ES7 316-2AG00-0AB0
CPU317-2
6ES7 317-2AK14-0AB0
CPU317-2PN/DP
6ES7 317-2EK14-0AB0
CPU318-2
6ES7 318-2AJ00-0AB0
CPU319-3PN/DP
6ES7 318-3EL01-0AB0
紧凑型CPU
名称
订货号
CPU312C
6ES7 312-5BF04-0AB0
CPU313C
6ES7 313-5BG04-0AB0
CPU313C-2DP
6ES7 313-6CG04-0AB0
CPU313C-2PtP
6ES7 313-6BG04-0AB0
CPU314C-2DP
6ES7 314-6CH04-0AB0
CPU314C-2PtP
6ES7 314-6BH04-0AB0
CPU314C-2PN/DP
6ES7 314-6EH04-0AB0
注:紧凑型CPU需要配对应的前连接器
户外型CPU
名称
订货号
CPU312IFM
6ES7 312-5AC82-0AB0
CPU314IFM
6ES7 314-5AE83-0AB0
故障安全型CPU
名称
订货号
CPU315F-2DP
6ES7 315-6FF04-0AB0
CPU315F-2PN/DP
6ES7 315-2FJ14-0AB0
CPU317F-2
6ES7 317-6FF04-0AB0
CPU317F-2PN/DP
6ES7 317-2FK14-0AB0
运动控制型CPU
名称
订货号
CPU315T-2DP
6ES7 315-6TG10-0AB0
CPU317T-2DP
6ES7 317-6TJ10-0AB0
5、CPU的使用说明
1)功能参数表
6、
CPU的功能参数对比
1)CPU的功能参数如下表,项目中需要确认对应所选CPU是否满足编程需求
7、S7-300的CPU312~CPU319的性能对比:
1)扩展能力越强
2)可支持通信口数量越多,即网络通信能力越强
3)编程使用地址区域越大,如:T区、C区、FC块、DB块等
4)运行速度越快,即扫描同一个程序,所用的时间越短,也就是扫描周期越短
5)越贵
在实际项目中,单是选型CPU,需要根据项目的功能要求按以下步骤选择合适的CPU
1)统计出I/O点数,包含数字量及模拟量的
2)需要何种通信,选择对应的通信口CPU或者扩展通信模块
3)是否需要其它功能,如高速计数等,把需要的功能一一罗列出来
4)根据以上所列选择满足的CPU及模块
如果觉得对您有帮助,可以转发让更多人阅读学习哦!
龙丰自动化
