TIA博途SCL编程学习38_三种方法求最大公约数 ...
81
2024-5-16 14:41:31
1 | 题目
设计一个求最大公约数的程序,支持三种算法,分别是枚举法、相减法、相除法。
2 | 设计分析
三种方法的算法说明:
枚举法:
假设两个数字#num1和#num2,比较出更小的数字赋值给变量#tempI,遍历1到#tempI的整数,找到所有能共同被#num1和#num2整除的数字,选出数值最大的。
相减法:
假设两个数字#num1和#num2,如果#num1>#num2,则#num1=#num1-#num2,如果#num2>#num1,则#num2=#num2-#num1。一直循环计算直到#num1和#num2相等,即为最大公约数。
相除法:
假设两个数字#num1和#num2,求两个数字相除的余数#tempI=#num1 MOD #num2,如果余数为零,则#tempI为最大公约数。如果#tempI不为零,#num1=#num2,#num2=#tempI,继续循环计算。
3 | 创建功能或功能块
添加功能块FB,命名为:“GreatestCmnDivisorM3”。
4 | 定义接口变量
具体接口变量定义见下图:
为了实现三种算法模式的切换,定义了模式变量#mode。
5 | 程序代码
编写程序代码。如下图:
本段程序中使用了与运算符“&”,意义和“AND”相同。
6 | 代码测试
在循环OB中调用FB- “GreatestCmnDivisorM3”,调用时会自动创建背景数据块,命名为“InstGreatestCmnDivisorM3”,该背景数据块可以用来监视和修改数据。
转至在线并监控程序。如下图:
图中模式为1,即使用枚举算法,可以改为模式2或3,得到相同的结果。
7 | 总结
学习使用WHILE循环语句,由于最大公约数是在自然数范围内讨论的,所以不会出现死循环的情况;
学习使用CASE语句;
学习设计程序时的错误处理方法,养成良好的编程习惯,为将来的项目设计打下坚实的基础。
巨控电子
