西门子PLC用TIA博途SCL语言写的一个产生随机实数的指令 ...
西门子PLC用TIA博途SCL语言写的一个产生随机实数的指令块...
408
2024-5-16 14:04:59
这是西门子的一个功能FC,我们可以用它来学习SCL语言,也可以用来分析和学习怎样做一个比较合理且完整的功能FC。
1. 在设计该功能时,先确定好,它的具体功能,比如:此例的功能是获取一个随机实数,该随机实数是可以定义在自己想要的数值范围内的,还要考虑一些错误代码的定义,该例子定义了三个错误状态码,16#7000(无当前任务)、16#0000(任务完成)、16#8200(最大值小于最小值)。
2. 这里使用一个FC块,首先定义变量。如下图:
由于变量名称很清晰地描述了变量功能,所以不逐一解释。
3. 程序段1。如下图:
块内变量初始化,三个变量分别赋值0、1、16#7000。
4. 程序段2。如下图:
检查输入范围变量,是否出现最小值大于最大值的情况。
5. 程序段3。如下图:
读系统时间,用纳秒,使用纳秒的随机性。判断读系统时间是否有误,如果有误,给状态变量赋值。
6. 程序段4。如下图:
无符号长整型数需要四个字节,每个字节和系统时间纳秒的四个字节分别对应,实际上#tempRandomValue就已经是一个随机的无符号整型数了。
7. 程序段5。如下图:
对#tempRandomValue进行标准化操作,使其变成0.0~1.0之间的一个数据,然后再逆标准化,使这个随机数产生于我们要求的最小值和最大值之间。
8. 功能调用。如下图:
要生成100.0~1000.0之间的随机数,以上为效果,每个扫描周期产生一个随机实数,监控显示随机数468.7597。
水煮PLC
