[西门子] 西门子博途TCP和调试助手
查看366 | 回复0 | 2024-5-16 13:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-1200支持标准TCP协议,可以作为客户端和服务器与其他设备或软件进行TCP通信。通过调用TSEND_C、TRCV_C、TCON等指令可以与通信伙伴建立TCP的连接。在PC上使用网络调试助手与S7-1200建立TCP通信是一种简便的调试方法。
本示例中使用的软件和硬件环境:
① TIA Portal V16
② TCP/UDP Socket调试工具
③ CPU1214C DC/DC/DC(6ES7 214-1AG40-0XB0),V4.4
④ PC
⑤ 以太网线
需要完成的通信任务:
① S7-1200作为客户端和调试助手进行数据通信
② S7-1200作为服务器和调试助手进行数据通信
S7-1200作为客户端
创建TCP Server
1、打开调试软件,选中左方的TCP Server,然后点击“创建“按钮。如图1所示:
图1.Socket 创建服务器
2、软件弹出监听端口输入框,输入通信端口号。如图2所示:
图2.Socket 设置通信端口
3、输入监听端口后,软件会自动启动TCP Server Socket对指定的通信端口进行监听。如图3所示:
图3.Socket 开启侦听
创建TCP Client
1、打开TIA Portal V16,创建一个新项目,添加CPU1214C DC/DC/DC V4.4并设置CPU的IP地址。如图4所示:
图4.设置IP地址
2、添加TCP通信指令。如图5所示:
图5.调用TCP通信指令
3、对通信进行组态。如图6所示:
图6.组态通信连接
4、编写发送和接收指令并下载。如图7所示:
图7.数据收发指令
注意:S7-1200作为客户端时,调用并下载TSEND_C后CPU会自动周期性地发送TCP连接请求直到被服务器侦听到从而建立TCP连接。
5、确认连接。如图8所示:
图8.TCP连接建立
6、数据的发送和接收。如图9所示:
图9.数据交换
注意:本例中调试助手是按照ASCII发送,所以发送12345678,S7-1200这边接收会显示十六进制,也就是16#3132333435363738。
S7-1200作为服务器
创建TCP Server
1、打开TIA Portal V16,创建一个新项目,添加CPU1214C DC/DC/DC V4.4并设置CPU的IP地址。如图10所示:
图10.设置IP地址
2、添加TCP通信指令。如图11所示:
图11.调用TCP通信指令
3、对通信进行组态。如图12所示:
图12.组态通信连接
4、编写发送和接收指令并下载。如图13所示:
图13.数据收发指令
注意:S7-1200作为服务器时,调用并下载TSEND_C后CPU会自动开启针对指定端口的侦听直到建立TCP连接。
创建TCP Client
1、打开调试软件,选中左方的TCP Client,然后点击“创建”按钮。如图14所示:
图14. Socket 创建客户端
2、软件弹出输入框,输入服务器IP地址和通信端口号。如图15所示:
图15.设置服务器IP地址和端口
3、确认后,软件不会自动连接TCP Server,点击“连接”按钮即可连接TCP Server。如图16所示:
图16.客户端创建完成
4、确认连接。如图17所示:
图17.TCP建立连接
5、数据发送。如图18所示:
图18.数据交互
注意:本例中调试助手是按照ASCII发送,所以发送123456789a,S7-1200这边接收会显示十六进制,也就是16#31323334353637383961。
公众号:  巨控电子( 扫码关注 )
   微信技术群:PLC工业自动化社区 (加好友标注:姓名-城市)
对于1517H1518HF在TIA Portal V18和FW3.0中有哪些变化呢?
更新一:长距离同步模块
扩展了远距离同步模块,1500H 两个CPU之间最远可达40KM。
更新二:支持R1系统冗余
除了之前就支持的PROFINET S2系统冗余,FW3.0中S7-1500H系统一个非常大的提升是开始支持PROFINET R1系统冗余。到底什么是S2?什么是R1呢?关于PROFINET系统冗余的几种模式的概念可以从以下知识小卡片中获取。
知识小卡片
S1设备
指一般的PROFINET设备,在冗余系统中不具备无缝切换的能力,比如ET 200的标准型接口模块就属于S1设备(不过ET 200SP和MP的IO模块自身可以设置为输出保持的功能,可以在冗余CPU切换时候,保持输出从而也可实现无扰切换)。► S2设备
ET 200SP/MP高性能接口模块,虽然是单个接口模块,但是具有两条连接到CPU的链路,可以实现无缝切换。► R1设备
ET 200SP R1型接口模块,具备两个独立的网络通讯模块。
新支持的R1系统冗余需要搭配使用ET 200SP R1型接口模块,这也是新发布的产品,以下是对这款产品的介绍。
ET 200SP R1 系统组成包括:
  • 2x IM 155-6 PN R1接口模块
  • 1x BU-Type M0基座
  • 2x 相同的总线适配器
  • 1x SIMATIC 系统安装底板
  • IO 模块
基于1500H FW3.0ET 200SP R1的双接口模块构建的PROFINET R1系统,可以组成双环网,双总线网。其基本网络架构如下:
基于FW3.0和TIA Portal V18中S7-1500H的网络架构更加丰富,可以满足各种复杂应用场景的需要
西门子WINCC
  • 博途WinCC专业版C/S架构入门指南
  • 咔!咔!咔!自动/停止/手动 - WinCC中的三档转换
  • 按图索数-WinCC中的“地图+数据”
  • WinCC与S7-1500 R/H系统通信
  • 通过Web Service与WinCC交互数据
  • 可缩放矢量图形(SVG)在WinCC中的应用
  • WinCC V7.5典型架构及选型指南
  • 自动语音播报WinCC报警消息
西门子TIA博途
1.S7-PLCSIM Advanced使用入门
2.使用PLCSIM Advanced仿真博途PID
3.使用PLCSIM Advanced仿真博途Modbus_TCP
4.使用PLCSIM Advanced仿真博途S7-1500 OPC UA
西门子TIA博途SCL学习
1.西门子PLC用TIA博途SCL语言写的一个产生随机实数的指令块(学习1)
2.TIA博途SCL编程学习2_sin(x)
3.TIA博途SCL编程学习3_两个数的计算器
4.TIA博途SCL编程学习4_选择法排序
5.TIA博途SCL编程学习5_一串数字的加法
6.TIA博途SCL编程学习6_数组逆序
7.西门子TIA博途S7-1200/1500学习7间接寻址指令PEEK的使用
8.TIA博途SCL编程学习8_计算N天后的日期
9.TIA博途SCL编程学习9_百鸡百钱
10.TIA博途SCL编程学习10_字符串日期转换成DATE数据类型
11.TIA博途SCL编程学习11_多条件与运算
12.TIA博途SCL编程学习12_数组求和两种算法比较
13.TIA博途SCL编程学习13_电机正反转加点动
14.TIA博途SCL编程学习14_填表格
15.TIA博途SCL编程学习15_素数判断
16.TIA博途SCL编程学习16_歌德巴赫猜想验证
17.TIA博途SCL编程学习17_选择法排序
18.TIA博途SCL编程学习19_分数段人数统计
19.TIA博途SCL编程学习19_分数段人数统计
20.TIA博途SCL编程学习20_换钱
21.TIA博途SCL编程学习21_4个数字中的3个数字的排列组合
22.TIA博途SCL编程学习22_奖金计算
23.TIA博途SCL编程学习23_求最大公约数和最小公倍数
24.TIA博途SCL编程学习24_一串数字的加法
25.TIA博途SCL编程学习25_找出1-1000之间的完数
26.TIA博途SCL编程学习26_小球反弹高度
27.TIA博途SCL编程学习27_猴子吃桃
28.TIA博途SCL编程学习28_一个分数序列加法
29.TIA博途SCL编程学习29_五位数分解
30.TIA博途SCL编程学习30_捡鸡蛋
31.TIA博途SCL编程学习31_HelloWorld
32.TIA博途SCL编程学习32_幂
33.TIA博途SCL编程学习33_水仙花数
34.TIA博途SCL编程学习34_完数
35.TIA博途SCL编程学习35_另类比大小
36.TIA博途SCL编程学习36_自然数反转
37.TIA博途SCL编程学习37_数字加密
38.TIA博途SCL编程学习38_三种方法求最大公约数
39.TIA博途SCL编程学习39_友好数
40.TIA博途SCL编程学习40_平方回文数
41.TIA博途SCL编程学习40_斐波那契数列
42.TIA博途SCL编程学习41_大数乘法
43.TIA博途SCL编程学习42_三位数的组合
44.TIA博途SCL编程学习43_新娘和新郎
45.TIA博途SCL编程学习44_韩信点兵
46.TIA博途SCL编程学习45_过桥问题
47.TIA博途SCL编程学习46_分鱼问题
48.TIA博途SCL编程学习47_跳跃游戏
49.TIA博途SCL编程学习47_狼追兔子
50.TIA博途SCL编程学习50_扑克牌顺子判断
51.TIA博途SCL编程学习51_邮票组合
52.博途SCL编程实例泵顺启逆停的状态机
53.TIA博途SCL编程学习52_邮票组合抓捕交通肇事犯
54.TIA博途SCL编程学习53_求车速
