[西门子] 西门子 S7-1200 系列四:西门子 TIA Portal 编程软件介绍及应用范围说明(
查看397 | 回复0 | 2024-5-15 20:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIA Portal(Totally Integrated Automation Portal)是西门子推出的一款集成自动化工程组态软件。它为编程、调试和维护西门子的自动化产品提供了一体化的工作环境。TIA Portal支持多种自动化产品,包括PLC、HMI、驱动器和工业通信等,能够显著提高工程效率。
TIA Portal的主要特点
  • 统一的工作环境:TIA Portal提供了一个统一的工作环境,用户可以在同一个项目中集成不同的自动化组件,如PLC、HMI和驱动器等。
  • 高效的工程流程:通过TIA Portal,用户可以快速进行项目创建、编程、测试和启动,从而大大缩短了工程时间。
  • 直观的操作界面:TIA Portal的界面设计直观易用,使得编程和配置变得更加简单。
  • 强大的编程功能:支持多种编程语言,包括梯形图(LAD)、功能块图(FBD)、语句列表(STL)、结构化控制语言(SCL)和流程图(GRAPH)。
  • 高度的可定制性:TIA Portal支持用户自定义函数和库,使得工程标准化和复用变得更加容易。
  • 集成的仿真和测试功能:TIA Portal内置了仿真和测试工具,可以在不连接实际硬件的情况下验证程序的正确性。
  • 广泛的支持范围:TIA Portal支持西门子的多种自动化产品,包括SIMATIC S7-1500, S7-1200, S7-300和S7-400 PLC,以及各种HMI和驱动器。
  • 安全性和稳定性:TIA Portal遵循严格的安全标准,确保了系统的稳定性和数据的安全性。TIA Portal适用于各种自动化应用,从简单的控制任务到复杂的工业自动化系统,都能提供高效的解决方案。通过使用TIA Portal,工程师能够提高工程效率,减少错误,并确保项目的顺利进行。在TIA Portal中,用户可以通过以下步骤进行自动化项目的开发:
TIA Portal 中各产品的功能范围
下图显示了 TIA Portal 中各个产品提供的服务范围(终于搞明白了这个):
终于搞明白了这个SIMATIC STEP 7
SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) 工程组态软件用于组态 SIMATIC 控制器系列 S7-1200、 S7-1500、S7-300/400 和各种软件控制器 (WinAC)。STEP 7 (TIA Portal) 有 2 种版本,具体 使用取决于可组态的控制器系列:
  • STEP 7 Basic,用于组态 S7-1200
  • STEP 7 Professional,用于组态 S7-1200、S7-1500、S7-300/400 和软件控制器 (WinAC)
SIMATIC WinCC
SIMATIC WinCC (TIA Portal) 是一款工程组态软件,用于组态 SIMATIC 面板、SIMATIC 工业  PC、安装有 WinCC Runtime Advanced 或 SCADA 系统 WinCC Runtime Professional 可视化 软件的标准 PC。WinCC (TIA Portal) 有以下几种版本,具体使用取决于可组态的操作员控制系统:
  • WinCC Basic,用于组态精简系列面板 WinCC Basic 包含在每款 STEP 7 Basic 和 STEP 7 Professional 产品中。
  • WinCC Comfort,用于组态所有面板(包括精智面板和移动面板)
  • WinCC Advanced,用于通过 WinCC Runtime Advanced 可视化软件组态所有面板和 PC WinCC Runtime Advanced 一个是基于 PC 单站系统的可视化软件。WinCC Runtime  Advanced 可购买带有 128、512、2k、4k、8k 和 16k 个外部变量(带过程接口的变量) 的许可。
  • WinCC Professional,用于使用 WinCC Runtime Advanced 或 SCADA 系统 WinCC Runtime  Professional 组态面板和 PC。WinCC Professional 有以下版本:带有 512 和 4096 个外部 变量的 WinCC Professional 以及“WinCC Professional(最大外部变量数)”。WinCC Runtime Professional 是一种用于构建组态范围从单站系统到多站系统(包括标准 客户端或 Web 客户端)的 SCADA 系统。WinCC Runtime Professional 可购买带有 128、 512、2k、4k、8k、64k、100k、150k 和 256k 个外部变量(带过程接口的变量)的许 可。
SIMATIC WinCC Unified
SIMATIC WinCC Unified 是面向各种平台提供可视化功能的新型可视化系统。WinCC Unified  项目在 TIA Portal 中统一组态。该系统支持 HTML5、SVG 和 JavaScript 等 Web 技术,因此 通过 Web 浏览器即可实现可视化功能。不需要安装其它应用程序或插件。WinCC Unified 具 有强大的扩展能力,应用范围从机床上的操作员面板到复杂的基于 PC 的解决方案。WinCC Unified 提供如下版本:
  • WinCC Unified Comfort,在 Unified 精智面板上实现可视化功能
  • WinCC Unified PC,在 Unified PC 上实现可视化功能
SINAMICS Startdrive
SINAMICS Startdrive 调试软件用于将 SINAMICS 驱动集成到自动化系统中。SINAMICS Startdrive 提供两个版本:
  • Startdrive Basic,用于调试、优化和诊断 SINAMICS S120、S150、S210 驱动系统以及  G115D、G120、G120C、G120D、G130、G150
  • Startdrive Advanced,具有 SINAMICS Startdrive Basic 的全部功能,此外在 SINAMICS  S120、S210、G125D 和 G120 中集成了安全验收测试功能
SIMOTION SCOUT TIA
SIMOTION SCOUT TIA 工程组态软件,用于对运动控制系统 SIMOTION D(基于驱动器)、 SIMOTION C(基于 PLC)、SIMOTION P(基于 PC)进行编程、参数分配、组态、测试和调 试。
SIRIUS SIMOCODE ES
SIRIUS SIMOCODE ES 是一款核心软件,用于对 SIMOCODE pro 电机管理和控制装置进行组 态、调试、操作和诊断。SIRIUS SIMOCODE ES 提供两个版本:
  • SIMOCODE ES Basic,用于调试和维护设备
  • SIMOCODE ES Professional,功能范围更广并集成了图形编辑器,可执行工程组态和组态 任务,例如通过 PROFIBUS/PROFINET 进行参数分配和诊断
注:其它工程选件使用较少,不做过多分享;有兴趣可参考下载连接中系统手册;
TIA Portal自动化项目开发步骤
  • 创建项目:在TIA Portal中创建新项目,为项目命名并选择所需设备。
    image-20240511161341597
  • 硬件配置:在项目中添加并配置所需的硬件设备,如PLC、HMI和驱动器等。
    image-20240511161441129
  • 编程和组态:使用TIA Portal提供的编程语言和工具进行编程和组态,实现所需的控制逻辑和功能。
    image-20240511161546225
  • 仿真和测试:在TIA Portal中进行仿真和测试,验证程序的正确性和稳定性。
    image-20240511162154072
  • 下载和调试:将程序下载到实际硬件设备中,并进行调试和优化。
    image-20240511162225270
  • 启动和维护:启动自动化系统,并进行运行和维护。
    image-20240511162648935
  • 集成第三方系统:支持与第三方系统和数据库的集成,实现更广泛的应用。(根据实际需求使用)
  • 远程访问和维护:支持远程访问和维护功能,方便用户进行远程监控和故障诊断。通过使用TIA Portal,工程师能够提高工程效率,减少错误,并确保项目的顺利进行。无论您是从事简单的控制任务还是复杂的工业自动化系统,TIA Portal都能为您提供高效的解决方案。(根据实际需求使用)
