CNC | APLC的安装与卸载
[三菱]
CNC | APLC的安装与卸载
50845
2024-5-14 14:32:33
APLC的安装与卸载
APLC是什么?
APLC是通过执行C语言编写的功能模块来实现自定义功能,是对原有PLC功能的扩展。该模块文件可以在NC内存中运行,也可以在外部SD卡中运行。
当需要在SD卡中运行时,M800W系列需要将SD卡插到NC控制器单元的SD插槽上;而对于M800S/M80系列,则SD卡插槽位于显示器正面。
APLC的升级,主要使用M80/M800S Setup Installer。
安装适配机型
●M800S/M80系列
●M800W系列
安装方法
第一步:SD卡的准备
C语言模块的大小为120KB以下时,可以将该C语言模块保存在内置存储器。保存在内置存储器需要专用的文件“ldsys0”、“ldsys1”。
●内置存储器保存专有文件“ldsys0”、“ldsys1”的创建方法
【ldsys0】(M800W/M800S/M80系列时)
①通过记事本等文本编辑器,新建文本文件。
②按照如下图内容编辑。
③保存文件为"ldsys0",没有文件扩展名。
【ldsys1】(仅M800W/M800S系列时)
②创建为空本文件。
③保存文件为"ldsys1",没有文件扩展名。
特别说明:M80系列无需"ldsys1"文件。
C语言模块的制备
保存APLC模块的目录名、文件名是固定不变的。必须是\aplc\aplc.o。
第二步:向内置存储器的保存步骤
①关闭系统电源
②将包含上述升级文件的SD卡插入正面的SD卡插槽
③在按下
返回菜单键的同时打开系统电源->显示启动画面后,等待听到“哔~~”的蜂鸣声,随后将进入“M80/M800S Setup Installer”
④选择【APLC Data】菜单
->切换到APLC的C语言模块的安装画面,见下图:
⑤选择【Install菜单】,见下图:
⑥在系统显示确认信息后,选择【Yes】,见下图:
等待安装,见下图:
注:安装时请勿关闭电源
⑦安装完成后,显示“Installation completed”,见下图:
⑧重启系统
第三步:设置APLC生效参数
将#11003 APLC生效参数设为1,以开启APLC的功能。
第四步:查询已安装的版本
如下图所示:
卸载方法
要卸载APLC,请在上述第二步的步骤5,选择【Uninst】菜单。
结语
APLC的C语言模块的(aplc.o)的最大容量为120KB。如果模块超过了120KB,则在安装时会发生失败。
在安装/卸载执行完成后,再次选择【Yes】,也不会再次执行。返回菜单键可以返回初始画面。
详情请参考《M800S M80系列 连接・设定说明书》。
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
CNC售后受理中心热线
400-921-5130
CNC售后受理窗口
上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
传真:021-23223000-8422
e-mail: cnc_service@meach.cn
深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层
传真:0755-82293686
e-mail: szcnc_service@meach.cn
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
cuijunlin
