[西门子] 如何用脚本将WinCC7.5写数据到Excel中?
查看198 | 回复0 | 2024-5-14 07:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
要完成的功能任务在Wincc界面中使用按钮,添加脚本将需要写入的数据写入到excel表格中;
02
软件Wincc7.5、office2016;
03
实现方法1.Wincc新建工程,然后打开画面添加按钮对象以及TAG2、TAG3两个内部变量的IO域(图1所示)
▲ 图1
2.在按钮中组态以下VBS脚本,如图2所示:
▲ 图2
3.更改脚本中Excel文件路径为实际文件路径,如图3所示:
▲ 图3
4.激活系统,给变量写入数值,然后点击写入数据按钮:
▲ 图4
5.打开Execl文件查看数据
总结
该脚本为案例脚本,实际使用中还需根据实际情况进行稍微调整。但大体框架无需做任何改变。
