[三菱] EPLAN绘图软件卸载有残留?教你如何完全卸载EPLAN
查看366 | 回复0 | 2024-5-14 07:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们卸载软件时,都是打开控制面板的程序和功能进行卸载,但是如果我们通过这种方式卸载EPLAN的话,重新安装时有时候你会发现卸载不干净还有软件残留,导致重装失败。所以说卸载EPLAN软件需要使用它自带的卸载工具进行卸载,下面看下怎么操作。
步骤一:右键点击桌面的EPLAN快捷图标,选择打开文件位置;
步骤二:在打开的文件夹中选择EPLAN这个路径,然后再进入“Setup Manager”文件夹;
步骤三:一直进入到“BIN”文件夹,双击运行“Setup.exe”;
步骤四:在打开的卸载工具中选择你要卸载的版本,然后点击继续,全部勾选后选择删除就可以完全卸载EPLAN了;
注意:如果找不到这个卸载工具的话可以找到EPLAN的安装包进行安装。
1.选择安装包的“Setup Manager(X64)”文件夹
2.选择第一个后缀为“.msi”的文件进行安装
