Solidworks建模案例1—莫比乌斯环
103
2024-5-14 07:45:39
莫比乌斯环效果图
建模步骤
1. 打开SolidWorks软件,新建零件,然后在上视基准面绘制如下图所示的草图。
2. 选择右视基准面→草图绘制,绘制如下图所示的草图(用多边形绘制三角形,中心点和φ60的圆弧添加穿透的几何关系,三角形底边添加水平的几何关系。
3. 选择扫描命令,将第一步创建的草图1作为扫描的路径,第二步创建的草图2作为扫描的轮廓,设定扭转角度为360°,如下图所示。
完成扫描后的效果如下图
4. 再次选择扫描命令,勾选“圆形轮廓”,设置圆的直径为1.5mm,扫描路径选择下图所示的边,并且取消合并结果,如下图所示。
5. 用上一步一样的方法,扫描其他两条边,完成后效果如下图所示。
6. 将第2步中的草图2显示,然后隐藏其中一个边线扫描,完成后效果如下图
7. 再次选择扫描命令,勾选“圆形轮廓”,设置圆的直径为0.8mm,将草图2作为扫描的路径,同时取消合并结果,如下图所示
8. 选择曲线驱动的阵列,将下图所示的边作为驱动曲线,实例数量为50,等间距分布,面法线选择下图蓝色的曲面,阵列对象选择上一步创建的扫描5,如下图所示。
9. 显示前面隐藏的扫描,完成后效果如下图。
10. 选择“插入”-“特征”-“删除/保留实体”,然后类型选择“删除实体”,要删除的实体选择“扫描1”,如下图所示。
11. 选择“插入”-“特征”-“组合”,操作类型选择“添加”,框选所有的实体,如下图所示。
12. 添加颜色,进行渲染,完成后效果如下图
水煮PLC
