Solidworks建模案例2--螺旋蛟龙叶片
325
2024-5-14 07:46:35
本文给大家分享钣金绘制螺旋蛟龙叶片的方法,可以直接展开下料哦!
螺旋蛟龙叶片效果图(长500,内径20,外径80,螺距100)
建模步骤
1. 打开SolidWorks软件,新建零件,然后在右视基准面绘制φ20的圆,如下图所示。
2. 然后将圆拉伸为500长的圆柱
3. 选择圆柱端面,绘制直径20的圆。
4. 选择螺旋线/涡状线命令,定义方式选螺距和圈数,螺距100,圈数1,起始角度135°,如下图所示。
5. 选择圆柱端面,绘制直径80的圆,如下图所示。
6. 再次螺旋线/涡状线命令,定义方式选螺距和圈数,螺距100,圈数1,起始角度135°,如下图所示。
7. 选择3D草图→转换实体引用,要转换的实体选择其中一条螺旋线,如下图所示。
8. 用上一步同样的方法,将另一条螺旋线转换为3D草图,完成后如下图所示。
9. 选择放样折弯命令,制造方法选择成型,轮廓选择前面两步转换的3D草图,厚度设置为2,如下图所示
10. 选择线性阵列,方向选择步骤拉伸的圆柱,间距100,数量5个,实体选择上一步生成放样折弯1特征,如下图所示。
11. 点击移动面命令,选择蓝色面,等距,距离设定为50,如下图所示。
完成后效果如下图所示。
文章来源:技成培训网原创,作者:陈小萍;未经授权禁止转载,违者必究!
HISTORY
往期推荐
2022年电工初级考试题库完整版(内含答案)
电气人作业必备的3个神器,用微信一键打开即可使用!
【收藏】 十年老电工的“出路”,月入过万的秘诀!
五大电气制图软件(CAD、Eplan、CADe_simu...),你pick那个?
最新电气版CAD绘图软件,附超详细安装教程!
最新电气绘图软件EPLAN,附超详细安装教程!
初学者使用S7-200 SAMRT编程软件常见问题(附软件下载)
超全电气计算EXCEL表格,自动生成!电气计算不求人!
蓝牙耳机、电工/PLC入门书籍任性送?快来领取你的电气礼物!
PLC编程基本功:梯形图与控制线路(附1164个三菱PLC实用案例)
还看不懂电气图?电工识图基础、仿真软件拿走,理论实操快速上手!
12门永久免费电工视频、10GB软件/电子书资料、30天免费电工直播课免费送啦!
跟我学PLC吧
