[西门子] solidworks建模案例6—吹风机风嘴
查看250 | 回复0 | 2024-5-14 07:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文分享吹风机风嘴的建模方法,主要运用到拉伸反侧切除、扫描、抽壳命令。
吹风机风嘴效果图
"建模步骤"1. 打开SolidWorks软件,新建零件,选择前视基准面,绘制一个φ50的圆,如下图所示。
2. 点击特征中的拉伸凸台/基体命令,拉伸长度80,向内拔模3°,如下图所示。
3. 选择右视基准面,然后绘制下图所示草图。
4. 点击特征中的拉伸切除命令,切除深度完全贯穿-两者,勾选反侧切除,如下图所示。
完成后如下图所示
5. 选择右视基准面,然后绘制下图所示直线。
6. 选择上视基准面,然后绘制下图所示草图。
7. 选择模型中的蓝色端面,绘制如下图所示草图。
圆弧的中点和直线添加穿透约束,如上图
8. 点击特征中的扫描命令,如下图设置
9. 点击特征中的圆角命令,倒角R1.5,如下图所示
10. 点击特征中的抽壳命令,厚度设置为1.5,选择两个端面,如下图所示
11. 选择上视基准面,然后绘制下图所示草图
12. 点击特征中的旋转切除命令,把临时观阅轴显示出来作为旋转轴,如下图所示
13. 点击特征中的圆角命令,两端面倒角R0.5,如下图所示
14. 添加外观,完成后如下图所示
文章来源:技成培训网原创,作者:陈小萍;未经授权禁止转载,违者必究!
HISTORY/往期推荐
2022年电工初级考试题库完整版(内含答案)
电气人作业必备的3个神器,用微信一键打开即可使用!
【收藏】 十年老电工的“出路”,月入过万的秘诀!
五大电气制图软件(CAD、Eplan、CADe_simu...),你pick那个?
最新电气版CAD绘图软件,附超详细安装教程!
最新电气绘图软件EPLAN,附超详细安装教程!
初学者使用S7-200 SAMRT编程软件常见问题(附软件下载)
超全电气计算EXCEL表格,自动生成!电气计算不求人!
蓝牙耳机、电工/PLC入门书籍任性送?快来领取你的电气礼物!
PLC编程基本功:梯形图与控制线路(附1164个三菱PLC实用案例)
还看不懂电气图?电工识图基础、仿真软件拿走,理论实操快速上手!
12门永久免费电工视频、10GB软件/电子书资料、30天免费电工直播课免费送啦!
