SolidWorks经典三维建模案例7--丝锥
62
2024-5-14 07:43:28
本文分享丝锥的建模方法,主要运用到旋转凸台、螺纹线、扫描切除、包覆命令。
丝锥效果图
建模步骤
1、打开SolidWorks软件,新建零件,选择上视基准面,绘制如下图所示的草图。
2、点击特征中旋转凸台/基体命令,旋转轴选择直线1(图中蓝色线),如下图所示。
3、点击倒角命令,给丝锥顶端添加C2.5倒角,如下图所示。
4、添加倒角2,如下图所示。
5、添加倒角3,如下图所示。
6、点击异形孔向导下拉选项中的螺纹线命令,螺纹线起始位置选择边线1,结束位置选择边线2,规格大小选择M10*1.5,如下图所示。
7、选择上视基准面,绘制如下图所示草图。
8、点击特征中的旋转切除命令,如下图设置
9、选择上视基准面,绘制如下图所示草图
10、选择右视基准面,绘制如下图所示草图
11、点击特征中的扫描切除命令,勾选合并切面,如下图设置
12、选择圆周阵列,按如下图所示设置
13、点选择丝锥顶面,绘制如下图所示草图
14、点击拉伸切除命令,深度设定15,并勾选反侧切除,如下图所示
15、倒圆角R2,如下图所示
16、选择上视基准面,然后点击草图中的文字命令,添加如下图所示文字
17、选择包覆命令,按下图所示设置
18、完成后效果如下图所示
跟我学PLC吧
