[西门子] 一招教会你快速替换Solidworks做好的工程图图框
查看337 | 回复0 | 2024-5-14 07:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候接到客户发来的图纸,需要我们进行设计和工艺转换,由于公司内部的要求,需要用公司内部的图框,而客户的图纸是客户自己的图框。因此需要把图框全部转成自己公司的。
本文给大家分享快速替换工程图图框的方法;
替换方法如下:
第一步:打开做好的Solidworks工程图图纸,在图纸空白位置,右击鼠标,然后选择属性,如图1操作;
图1
第二步:弹出图纸属性弹窗如图2;
图2
这时查看图纸格式中是否有我们需要的,如果有可直接选择对应的,然后点击应用更改即可,如图3操作;
图3
如果没有,点击浏览,找到图纸格式存放的路径,然后选择对的的,点击应用更改即可如图4操作;
图4
备注:这边建议大家可以在“文件位置”中把“图纸格式”的路径添加为存放图纸格式的路径,如图5所示,这样就不用每次都点击浏览添加;
图5
图6
这样可以直接显示我们需要的图纸格式,如上图显示(不要勾选“只显示标准格式”)
文章来源:技成培训网原创,作者:陈小萍;未经授权禁止转载,违者必究!
HISTORY/往期推荐
2022年电工初级考试题库完整版(内含答案)
电气人作业必备的3个神器,用微信一键打开即可使用!
【收藏】 十年老电工的“出路”,月入过万的秘诀!
五大电气制图软件(CAD、Eplan、CADe_simu...),你pick那个?
最新电气版CAD绘图软件,附超详细安装教程!
最新电气绘图软件EPLAN,附超详细安装教程!
初学者使用S7-200 SAMRT编程软件常见问题(附软件下载)
超全电气计算EXCEL表格,自动生成!电气计算不求人!
蓝牙耳机、电工/PLC入门书籍任性送?快来领取你的电气礼物!
PLC编程基本功:梯形图与控制线路(附1164个三菱PLC实用案例)
还看不懂电气图?电工识图基础、仿真软件拿走,理论实操快速上手!
12门永久免费电工视频、10GB软件/电子书资料、30天免费电工直播课免费送啦!
