电机状态监视与分析服务
电机状态监视与分析服务
267
2024-5-11 21:06:31
在很多生产过程中,电机是十分关键的设备,它的损坏,往往意味着机械设备的停止和生产过程的停顿。为了防止电机发生机械损坏,并尽早发现故障点,需要对电机的运行状态进行持续监视。
西门子开发了基于电机的机械振动等状态的监视服务和分析服务
,这样可以在故障发生前发出预警,从而可以提前采取处理措施,避免严重故障的发生,这对系统长期稳定运行有十分重要的作用。另外,
西门子还可以通过对振动数据的分析,使维护人员对电机的维护更有针对性
,从而提高电机维护的效率,增加设备的可用性。
电机维护面临的问题
电机振动需要专业测量
电机振动需要使用专用的测量仪器,比如压电式振动传感器和加速度传感器,这些传感器需要专门用的接口模块来进行信号处理。
另外,这些传感器的安装位置需要与实际机械结构相配合,才能达到最佳测量效果。错误的安装位置,会影响测量的准确性和实时性;合适的安装位置,才能准确及时地反映设备的运行状态,这需要有丰富工程经验的工程师才能完成。
电机振动数据需要专业分析
由振动传感器得到的数据并不能直接反映故障原因及位置,基于原始数据而进行的系统维护显得盲目而低效。
这些原始振动数据需要交由振动分析专家,使用专业的软件工具,对振动的时域特性和频域特性进行分析,找到潜在的故障源并提供确凿可信的解决方案,最终指导维护人员更有针对性地开展维护工作,有效降低电机出现机械故障的概率。
电机状态监视与分析服务
系统结构图
电机状态监视与分析服务
解决方案
通过机旁固定安装的电机状态数据监视箱,电机的工作状态将会得到全方位监视,比如轴承振动、绕组温度、转子速度等信号,都可以在本地进行长期实时监视。一旦异常,系统将自动通过指示灯、短信、邮件等方式提醒现场维护人员。
另外,电机状态数据会通过4G网络保持与西门子服务器的同步,西门子振动分析专家可以远程对电机状态数据进行分析,并向客户提供专业的分析报告和指导建议。
产品亮点
状态数据
monitor
7*24H监视
故障预知
simple
简单方便
专业分析
accuracy
准确定位
接口丰富
extensible
扩展方便
客户受益
维护更加方便
o 减少计划停机时间,维护工作量减小
o 维护更有针对性,基于状态的维护习惯
o 更长的维护间隔,更低的维护成本
设备寿命延长
o 早期即发现问题,避免致命故障的发生
o 更加科学的保养,更长的设备使用寿命
备件更加明确
o 基于历史数据,统计分析故障规律
o 更加有效的备件,提高备件利用率
o 节省备件成本,提升企业利润
联系信息
销售业务经理:南飞雁
电话:010-84307902
邮件:feiyan.nan@siemens.com
微信号:wxid_i6mhq2ck214711
产品经理:吕其栋
电话:010-64765348
邮件:qidong.lv@siemens.com
微信号:Larry_Lv521
详情请联系当地西门子销售或咨询客户
服务技术支持与服务热线
电话:+86-400 810 4288
邮箱:4008104288.cn@siemens.com
网站:www.4008104288.com.cn
如有变动,恕不事先通知
西门子公司版权所有
您身边的驱动技术服务团队
请留下你指尖的温度
西家传动随时在你身边
记得你还有我们这样的公众号
工控分享
