[三菱] 《钳工》常用量具的正确使用与维护保养、钳工工艺、机械加工、对零件进行装配、修整、加工自动化与理论技能-职业技能等级证书考试学习
查看72671 | 回复0 | 2024-5-11 16:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习
钳工
职业技能等级证书考试
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3434412929083506692
学习
钳工
职业技能等级证书考试
【钳工】
职业技能等级证书考试学习钳工知识
自动化装配钳工入门必备技能:
    工具认识
    螺丝认识
    打孔攻牙
    元器件认识
    图纸认识
    气路认识
    打表了解
一.工具认识
常见的钳工工具主要有哪些?
内六角/开口扳手/活动扳手/老虎钳/尖嘴钳/斜口钳/卡簧钳/螺丝刀/橡胶锤/铜锤/卷尺/直尺/锉刀/剪刀/美工刀......
手枪钻/角磨机/切割机/风磨机/气磨笔/台钳/钻头/丝攻/套筒扳手/扭力扳手/棘轮扳手/链条扳手/大力钳/......
百分表/千分表/游标卡尺/千分尺/水平尺/直角尺/水平仪/加力杆/撬棍......
车床/磨床/铣床等等。
二.常见螺丝认识
自动化设备常用的螺丝螺母有哪些?
螺丝区分粗牙/细牙
杯头螺丝/圆头螺丝/平头螺丝/外六角螺丝/自攻螺丝......
六角螺母/弹性螺母/菱形螺母/船型螺母......
弹垫/平垫
螺丝加弹垫平垫主要是为了防止松动
三.打孔攻牙
打孔攻牙时要注意些什么?
首先需要了解孔位大小以及选取打孔钻头与丝攻大小
例 M5螺丝孔 钻头选取 M4.2-M4.3  丝攻选取 M5
要打多大的孔位和选取丝攻型号是一样大小,需要注意钻头是要小于要打孔位。
以下是打孔规格对应钻头大小表格:
其次要测量定位,做好标记。
打孔时根据材质调整好电钻转速,钻头垂直于材料表面。
攻牙时根据材质调整好电钻转速,丝攻垂直于材料表面,偏硬材质手动用扳手去攻牙。
四.元器件认识
常见的自动化装配钳工该认识的元器件有哪些?
自动化设备机构装配部分主要分为 加工件、市购件、钣金件,三大类。
加工件:机加工加工出来的材料。例如 车床、磨床、铣床、CNC数控机床、火花机、线切割、雕刻机等加工出来的设备机构主体材料。
市购件:市面购买的成品零部件。例如 机械臂、电机、减速机、联轴器、气缸、模组、导轨、三联件、会流板、电磁阀、气压表、气管、气嘴、调节阀、感应器、光电、工业相机、真空发生器、光源、工业电脑、PLC控制器等等。
钣金件:手工或机械方式加工的零部件。例如 设备外罩、门板,设备各部位的补充零件。
五.图纸认识
自动化装配的核心就是图纸。
图纸是装配的核心,设备的灵魂。常用的图纸有平面图和3D图。平面图和3D图呈现的方式不同,平面图以xy轴呈现图形,较复杂的图纸需要自己想象和思考。平面图常用cad制作包括电路图,气路图,机构图纸等。
3D图以xyz轴呈现立体图形,更加立体和直观,更方便使用。3D图纸以更立体直观的效果呈现,常用软件有SolidWorks、3DMAX、 eDrawings、PDF格式等。其中SolidWorks为最常见的设计和看图软件,SW2016-2018版比较稳定和常见。
六.气路认识
自动化设备气路的原理是什么?
构成自动化设备的几种常见动力分别是电动力、气动力、机械力、液压力等。其中电气最为常见和重要。搞懂气路就要搞清楚图纸,要看懂图纸就要搞明白设计理念。设备要产生气动力,就需要主气路经分流之后到达每个产生动力的部位。简单理解就是主气路经会流板电磁阀分流到每个气缸上面产生动力。
七.打表了解
什么是表,为什么要打表?
常见的打表指的是百分表或千分表,百分表和千分表刻度为1mm的0.01或0.001,即毫米的百分之一为百分表,千分之一为千分表。用于测量和提高设备的精度,平行度、垂直度、水平度等。
【钳工】
职业技能等级证书考试学习模拟练习题
一、单选题(共50题,每题1分,共50分)
1、高速旋转机械大多采用()。
A、滚动轴承
B、液体摩擦润滑 滑动轴承
C、非液体摩擦润 滑滑动轴承
D、高精度滚动轴 承
正确答案:B
2、热弯管子时,弯管的最小直径必须 大于管子直径的()。
A、5倍
B、4倍
C、6倍
正确答案:A
3、精孔钻削时,钻头的刀尖处研磨出 ()毫米的小圆角。
A、R=0.4
B、R=0.2
C、R=0.3
D、R=0.1
正确答案:B
4、在下列直流稳压电路中,效率最高 的是()。
A、串联型稳压电 路
B、硅稳压管稳压
C、开关型稳压电 路
D、并联型稳压电 路
正确答案:C
5、用量针法测量螺纹中径,以()法应用 最为广泛。
A、两针
B、三针
C、单针
正确答案:B
6、二次灌浆常用的石子粒度不超过 ()mm。
A、15.0
B、20.0
C、5.0
D、10.0
正确答案:B
7、数控机床在试车进行地线连接时,其连接电缆要足够粗,通常为() 。
A、3.5~5.5mm 2
B、2.5~3.5mm 2
C、5.5~14mm2
D、1.5~2.5mm 2
正确答案:C
8、切削加工分为机械加工和()两大 类。
A、钳工
B、组合加工
C、其它
正确答案:A
9、双金属轴瓦加工后双金属轴瓦的锡青铜层厚度不均性不大于()mm 。
A、0.2
B、0.5
C、0.3
D、0.4
正确答案:D
10、加工孔距精度要求高的钻模板,常采用()。
A、精密划线加工法
B、精密划线加工法和量套找正 加工法
C、量套找正加工法
正确答案:C
11、起重机‘打滑‘原因:电动机功率选择()、车轮轮压小、制动器制动力矩过大,制动时间少于3-4 S。
A、过大
B、过小
C、合理
正确答案:A
12、火灾逃生基本方法()
A、平时就要了解掌握火灾逃生的基本方法,熟悉几条逃生路线,穿过浓烟逃生时,要尽量是身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口 鼻
B、受到火势威胁时,要当机立断披上浸湿的义务、被褥等向安全出口方向冲出去
C、身上着火,千万不要奔跑,可就地打滚或用厚重衣物压灭火焰
正确答案:A
13、贯彻和实施质量方针和质量管理的 要素是()。
A、质量文件
B、质量目标
C、最高管理者
D、质量体系
正确答案:D
14、步进电机用在开环无反馈数控系统,伺服电机用在有反馈控制的 ()数控系统中。
A、步进
B、开环
C、数控
D、闭环
正确答案:D
15、为了降低铁芯中的(),叠片间要互相 绝缘。
A、空载损耗
B、短路损耗
C、无功损耗
D、涡流损耗
正确答案:D
16、敷设电缆线路中的基本要求是()。
A、线路走向经济 合理
B、满足供配电及 控制的需要
C、运行安全
D、以上全对
正确答案:D
17、按研磨棒的结构形式可分为:锥研磨棒、柱研磨棒;固定尺寸研磨棒 和()研磨捧。
A、空心研磨棒
B、可调尺寸
C、标准尺寸
D、柱研磨棒
正确答案:B
18、45钢是()碳优质碳素结构钢。
A、中
B、高
C、低
正确答案:A
19、轴承加热器油槽内加热的介质油液 可为()。
A、工业齿轮油
B、压缩机油
C、航空油
D、重型机械油
正确答案:D
20、在调压回路中,采用()阀调整压 力。
A、顺序
B、溢流
C、增压
D、节流
正确答案:B
21、丝杆的回转精度是指丝杆的()。
A、轴向窜动
B、径向圆跳动
C、径向圆跳动和 轴向窜动
正确答案:C
22、起重机械的基本参数有:()、起升高度、跨度(桥架式类)、幅度 (臂架式)、机构工作速度、工作 级别、爬坡度、最小转弯半径。
A、启动速度
B、起重量
C、启动长度
D、起升量
正确答案:B
23、轴承加热器使用时,一般加热温度确 定在()。
A、120-160度
B、160-240度
C、80-120度
D、200-250度
正确答案:A
24、焊接时,常用的运条方法有()种 。
A、8
B、6
C、4
D、5
正确答案:B
25、我国的安全生产方针是:()
A、安全第一,预 防为主
B、预防为主,防 治结合
C、安全第一,防 消结合
正确答案:A
26、米制蜗杆的齿型角为()。
A、55°
B、20°
C、40°
D、14°30'
正确答案:B
27、目前常用的表面粗糙度测量方法不 包括()。
A、光切法
B、触摸法
C、干涉法
D、比较法
正确答案:B
28、按补偿件的修整方法,补偿装配法 又可分为()和调整装配法。
A、成套装配法
B、选择装配法
C、修配装配法
正确答案:C
29、一般高速钢刀具能保持良好的切削 性能的温度范围是()。
A、300~400℃
B、850~1000℃
C、550~620℃
正确答案:C
30、通常选定精度要求高的面或主要加工面作为第一划线位置,其目的是为了()。
A、保证它们有足够的加工余 量,加工后便于达到设计要 求
B、工件校正时,比较准确
C、便于全面了解和校正,并能够划出大部分的加工线
正确答案:A
31、接触变形与接触表面名义压强成()。
A、指数关系
B、正比
C、对数关系
D、反比
正确答案:D
32、在10kV级电力变压器作耐压试验 时,试验电压应为()。
A、30Kv
B、20kV
C、80 Kv
D、50 Kv
正确答案:A
33、砂轮机的搁架与砂轮外圆间的距离 一般取()左右为宜。
A、5mm
B、3mm
C、1mm
正确答案:A
34、安全理念:(),严守规则。
A、关爱生命
B、不伤害他人
C、不被他人伤害
D、不伤害自己
正确答案:A
35、同步化物料在库房与工位之间的运输称为(),相关单位(部门)需要对物料的配送方式(如:呼叫零件、看板零件和顺序零件三种方 式)和运作过程进行严格控制。
A、搬运
B、配送
C、过程控制
D、流动
正确答案:B
36、金属坯料在单位时间内的变形程度 叫做()。
A、变形速度
B、应变速度
C、加工速度
正确答案:B
37、在双泵双溢流阀的等压系统中,为了防止共振和噪声,两阀应调成不 同压力,即相差()。
A、1MPA、
B、2MPA、
C、5MPA
D、3MPA
正确答案:A
38、床身上最大工件回转直径相同的车 床,最大工件长度()。
A、都相同
B、有多种
C、都不相同
正确答案:B
39、圆柱销联接经拆卸后,其配合的过 盈量()。
A、基本不变
B、保持不变
C、会丧失
正确答案:C
40、米制梯形螺纹牙槽底宽W(最大刀 头宽)的计算公式是()。
A、W=0.366P
B、W=0.5P
C、W=0.366P- 0.536αc
D、W=0.5P- 0.536αc
正确答案:C
41、油样铁谱分析给我们提供了磨损残渣的数量、粒度、形态和()四种 信息。
A、浓度
B、成分
C、种类
D、参数
正确答案:B
42、万能工具显微镜的光路系统包括()。
A、中央显微系统和投影读数系 统
B、投影读数系统和热像成形系 统
C、热像成形系统和机械传动系 统
正确答案:A
43、百分表和游标万能角度尺,根据其 用途和特点,属于()。
A、标准量具
B、万能量具
C、专用量具
正确答案:B
44、在高速大功率和低速重载的工作条件下,宜采用(),因为它能耐冲 击和震动。
A、轴套
B、滑动轴承
C、轴
D、滚动轴承
正确答案:B
45、轴瓦合金表面粗糙度值,当有刮研 余量时应该()Ra1。25um。
A、小于
B、等于
C、大于
D、不小于
正确答案:A
46、转子在旋转时,当受到的干扰力的作用频率与转子的()相同时,转 子将产生剧烈振动。
A、变频器
B、振动频率
C、固有振动频率
D、变动振动频率
正确答案:C
47、车削钢料的蜗杆粗车刀,应磨有 ()的背前角。
A、1°~5°
B、3°~5°
C、10°~15°
D、0°
正确答案:B
48、形位公差带有() 种。
A、8.0
B、9.0
C、6.0
正确答案:B
49、以下哪项()不是随机误差的正态 分布曲线具有的特点。
A、无界性
B、对称性
C、单峰性
正确答案:A
50、自准直仪测量滚子距离为()米以 内。
A、9
B、7
C、5
D、3
正确答案:A
关注我,有学习
学习永远是第一位
    关注技能学习注重实践!
国家《职业分类大典》(2022版)明确消防安全管理员职业资格条件:消防安全管理员即将进行国家职业技能等级评价认证
国家政务服务平台已接入由人力资源和社会保障部提供的“职业技能等级证书查询、核验”服务简单两步,即可查询且与纸质证书具有同等效力!
各地高技能人才补贴、职业技能补贴、就业补助资金可线上领(附申领平台)| 附各省市人力资源和社会保障部、财政部 平台文件公示
什么是职业技能等级证书?关于印发《职业技能等级证书编码规则(试行)》和《职业技能等级证书参考样式》的通知已公布
人社部|企业评价的职业技能等级证书和社会评价的“含金量”一样吗?答案看这儿!
《食品安全管理师》食品安全、食品安全法、预防细菌性食物中毒、安全食用水产品、食物中毒预防措施!人员能力验证证书学习
人社部|考试、培训、领补贴……社保卡都能办!(文内可领取电子社保卡)
《消防安全管理员》消防巡查掌握的19个知识!防火巡查检查重点!初期火灾扑救方法!火灾隐患整改原则!职业技能评价证书学习
《劳动关系协调师》劳动关系、劳动关系和劳务关系的区别、人力资源管理、薪酬管理!劳动规章制度、劳动合同!职业技能等级证书考试学习
一文读懂|什么是职业资格证书、职业技能等级证书、专项职业能力证书?
“技能人才评价工作网”上线,国家职业资格证书和职业技能等级证书统一查询入口
《电工》职业技能等级证书考试学习【高低压配电房设备操作与管理维护】可编制控制器、PLC编程、电磁继电器、熔断器保护功能等知识!
欢迎您关注【职业技能等级学习】职业鉴定考试
