[AB] AB PLC | Studio 5000 V36.00.00安装测试报告
查看42418 | 回复0 | 2024-5-11 14:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:2023年11月,罗克韦尔自动化公司正式发布了LOGIX 5000控制器开发软件Studio 5000 V36.00.00,官网相关资料介绍,该版本较前面版本,发生了不少的改变,增加了很多新特性。那么,今天本工作室就从安装方法、支持的硬件、软件特性、通信等几个方面对该软件进行概括性介绍。
01
软件环境
1. 编程软件Studio 5000 V36.00.00多语言版2. 操作系统Windows 10 专业版 64位 22H23. 虚拟机软件VMware Workstation Pro V17.0.1
02
安装方法
1. 官方资料告知,V36版本对个人计算机硬件最低要求:Intel Core i5处理器,8G内存,至少30G的硬盘空间(用来存放和解压安装包),另外,C盘空间至少在26G以上,不得不说新版本对硬盘空间需要非常多,如果想获得更佳的性能,计算机硬件配置越高越好.
2. 安装之前,一定要搞清楚该版本兼容的操作系统,这一步非常重要,下图是官方给出的信息,兼容操作系统主要为64位的Windows 10/11专业版或企业版,注意,V36版本不支持32位操作系统,不再支持Windows 7系统.
3. 如何下载Studio 5000 V36安装包,使用百度网盘下载时,需关闭所有杀毒软件,防止误杀某些文件导致安装包不完整,且下载不能中断;下载完成后,需要检查文件的完整性,共6部分,大小详见下图,这两步非常重要,很多朋友软件都没有下载完成,就开始安装,无言以对.
4. 如何正确解压安装包,首先,关闭所有杀毒软件;第1步,在空间至少在30G的盘存上创建一个文件夹,比如我在虚拟机桌面创建了一个名为AB的文件夹;第2步,鼠标左键双击《36.00.00-Studio5000-Web.part1.exe》直接解压,由于该后缀名为exe,为可执行的自解压文件,所以,不能用其他解压软件解压,否则报错,这一步也是很多朋友误操作的地方;第3步,点击Browse按钮找到事先创建好的AB文件夹;第4步,点击Extract按钮开始解压.
5. 在正式安装之前,进入控制面板,在启用或关闭Windows功能,检查.NET Framework 3.5是否安装,如果没有,请按照下图进行.
6. 如果有些朋友不清楚如何安装.NET Framework 3.5,可以参考下面视频进行操作,注意事项:安装时,计算机需要处于接入互联网状态.
7. 安装.NET Framework 3.5之后,找到已经解压的文件《36.00.00-Studio5000-Web》,找到Step.exe,鼠标右键以管理员身份运行,详见下图.
8. 点击“自定义”,然后按照下图顺序勾选英语、中文,这样安装好的软件就是中英文两个版本,另外,建议勾选通信软件RSLinx Classic v4.40.00,驱动不要修改,一定要默认安装到C盘,否则无法使用,剩下的操作点击下一步,全部默认即可.
9. 如果你想系统的学习如何安装AB软件,请点击下图阅读《罗克韦尔AB编程软件安装全攻略》,将系统性的介绍如何正确安装AB编程软件,包括操作系统、解压方法、安装教程、虚拟机使用等内容.
10. Studio 5000 v36.00.00安装视频教程,其中注意事项高亮标示.
11. 如何打开Studio 5000中英文软件,很多小伙伴经常会问这个问题哦.
03新的变化
1. 打开Studio 5000 V36.00.00中文版本,新建项目,项目类型有:Logix和View,点击Logix,即呈现出Logix5000系列控制器,工作室与V35版本对比了一下,发现只新增了一款安全型控制器1756-L85ES.
2. 在项目类型里面选择View,即本软件还可以用于开发PanelView 5000系列触摸屏程序,支持的系列为PanelView 5310和PanelView 5510,具体的型号详见下图,型号和数量相比V35版本,也未发生变化,只是软件版本变为9.
3. 菜单栏Tools里面集成的EDS Hardware Installation Tool(EDS硬件安装工具)变为Device Description Registration Tool(设备说明安装工具),只是名称发生的改变,描述更加准确,功能和之前一样.
4. 针对5380、5480、5580系列控制器,TIME数据类型范围发生了变化,从之前的T#31d改为T#106750d,存储的时间数值更大了.
5. 在此版本中,一些指令的助记符发生了变化,以符合IEC 61131-3和PLCopen标准,说明罗克韦尔自动化越来越重视PLC标准化编程语言。在使用V36软件导入和项目转换低版本(V35及以下)时,软件会自动更新这些助记符,发生变化的指令助记符详见下图.
6. 该版本软件新增特征,新增了Axis Test Mode for Safety、Granual Safety Signature和OPC UA,其中前2个是关于安全型控制器的轴测试模式以及层次结构的电子签名,第3个功能则是大家非常期待的OPC UA功能,说明罗克韦尔自动化控制系统在工业物联网、跨平台、跨语言实现数据共享方面迈出了重要的一步.
7. 关于基于V36版本,哪些控制器支持OPC UA功能呢,官方给出答案,那就是5380和5580系列控制器,但是5069-L306xx和1756-L81xx不支持(至于以后的版本是否支持,决定权在罗克韦尔),详见下图.
8. 也许有朋友会问,ControlLogix 5580冗余系统是否支持OPC UA呢?官方回复,不支持,理由是OPC UA通信仅通过嵌入式以太网端口可用,而该端口在5580 ControlLogix的冗余系统中被禁用了.
9. 关于Studio 5000 V36.00.00概括性介绍就到这里,还有什么其他新的特性,大家可以自行测试,也欢迎和本工作室共同交流探讨.
结语:综上所述,本文较详细地介绍了Studio 5000 V36.00.00专业版本的安装方法和一些新特性,界面方面,延续清爽、简洁、大气、人性化;硬件方面,增加了一款安全型控制器;代码方面,继续采用基于标签的编程方式,并有16条指令助记符发生了改变,更加符合IEC 61131-3和PLCopen标准;通信方面,5380、5580系列控制器增加了OPC UA功能。该版本的变化和新增功能,说明罗克韦尔自动化越来越重视PLC标准化编程语言,以及在工业物联网、跨平台、跨语言实现数据共享方面迈出了重要的一步。
—推荐阅读 —
AB模拟量编程数据范围查询小工具‍
详解STUDIO 5000之L5X文件
Factory IO联合FT Echo实现PID控制仿真
【AB PLC工作室】
微信公众号ID:abseme
   坚持原创  注重实用
如果本文,对您有一点帮助或启示。
请分享给更多的朋友,对小编以示鼓励,谢谢!
