[西门子] 西门子PLC 博图(TIA Portal)与安川机器人进行Modbus TCP通信你会...
查看21584 | 回复0 | 2024-5-11 07:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 前序
Modbus TCP作为工业以太网常用通讯协议,目前已经已成为成熟最完整的工业协议之—,今天我们就来讲下西门子PLC 博图(TIA Portal)与安川机器人进行Modbus TCP通信。
二、 机器人侧设定
1.按【主菜单】键接通电源,进入维护模式
2.将安全模式设为管理模式及以上
3.选择系统、设置、选项功能,找到MODBUS/TCP(CPU基板)。*(如果未找到此功能,则控制柜版本需要升级YAS4.71.00-00 以上,另外启用)*
4.选择【选项功能】进入
5.选择【MODBUS/TCP(CPU基板)
6.设定MODBUS/TC参数如下,然后回车确认修改,这里需要多次按回车键确认修改
7.MODBUS/TC参数说明
8.外部IO设置_分配模式_选择自动模式
*(这里可以也可以选择手动)*
9.外部IO设置_外部IO分配_详细设置,确认输入输出的分配地址
10.外部IO设置_外部IO分配_详细设置完成,按回车键,确认修改内容,随后重启机器人到在线模式
三、 西门子PLC(TIA博途)PLC设定
1.打开TIA 软件,选择新建项目
2. 点击项目视图,进入项目
3.打开博图软件,新建项目,进入项目视图,在硬件目录中找到对应的PLC
,CPU 1516-3 PN/DP
4.点击程序块中的Main[OB1],在右侧指令中找到MB_Client,添加到程序段中
5.给MODBUS的Client块命名,然后确认
6.建立数据块,定义变量CONNECT,数据类型需要定义TCON_IP_v4
7.填写参数
8.设置Client块的引脚定义
9.双击编写名称,然后右键定义数据类型
10.数据类型说明
EN、REQ、DISCONNECT需要是布尔型MB_MODE可以是常数或者整型MB_DATA_PTR需要是指针型CONNECT 需要是 上一步骤定义的数据块 CONNECT型
11.新建监控表
这里可以将默认变量表中的数据,复制或者拖拽到监控表,并在监控表中设置MB_DATA_PTR指针指向的变量
12.网络一致性确定
点击PLC图标,在属性中确认IP地址和机器人对应的LAN口IP在同一网段*(需要用HUB连接PLC、PC、机器人控制柜,三者IP在同一网段)*
四、 程序下载及调试1.选择程序下载方式
右键点击PLC图标,选择下载设备
14.点击开始搜索PLC
15.选择搜索到PLC,点击下载
16.下载完成之后,点击转至在线。确认PLC处于RUN模式
17.在监控表点击全部监视图标,更改修改值,右键点击,可立即修改之后结合机器人IO或寄存器,确认数据传输状态
18.参考案例如下,更改相应的数据,查看通信状态
延伸小知识:PLC-Recorder专业数据采集与分析软件可以采集字符串变量,和数值变量一样便捷。
