[三菱] CNC | GOT连接方法
查看84252 | 回复0 | 2024-5-10 14:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
GOT连接
GOT连接功能可以将M80系列CNC与触摸屏通过以太网或CC-LINK连接,执行PLC软元件的操作与监视。该功能支持的人机界面为GOT 2000系列或 SOFT GOT 2000产品。
图1
连接方式与对应机种
图1
⟐ 以太网可连接机种对应系列,仅限其中可连接以太网且具有SLMP客户端的设备。
⟐ CC-LINK连接需要安装CC-LINK通讯单元。在这里我们介绍以太网的连接方式,CC-LINK连接方式与其他CC-LINK模块连接方法无异,通过设定CC-LINK参数执行数据通讯。
接下来主要介绍以太网连接方式:
① GOT以太网连接方式
图2 M80与GOT的连接
② SOFTGOT 2000连接方式
图3 NC与Soft GOT 2000的连接(M800S 例)
SOFTGOT2000特点:
⟐  GT SoftGOT2000是具备与GOT2000系列相同功能的软件,能够在计算机或平板电脑上执行指示灯显示、数据显示、信息显示等,实现GOT2000的功能。
⟐ 能够灵活应对各分辨率屏幕及画面尺寸。
⟐ 能够实现与GOT数据同步,完成操作/监视的相关功能。
⟐ 安装软件后即可将该设备作为GOT使用,与其他设备完成通讯。
GOT可访问软元件
GOT连接中可支持访问的软元件如列表,所有软元件均可在GOT画面编写中直接使用。
图4
NC侧参数设定
NC侧需要开启SLMP功能及设定网络相关参数:
图5
GOT侧连接参数设定
GOT侧参数需要在GT designer3中在工程中完成GOT设定。
① GOT系统设置--选择GOT2000系列并选择对应型号。
图6.1
② 连接机器设置--制造商选择CLPA,机种选择SLMP;其它事项可以使用默认设置,若需要连接多机器时可以选择追加设备。
图6.2
图6.3
③ GOT IP地址设置--根据所连接机器IP进行修改,或者保持默认值。
图6.4
④ 连接目标机器(NC) 以太网设置
端口号30000,通讯方式TCP,设定在同一网络的不同站,IP地址在同一网段的不同IP。
图6.5
至此GOT设定完毕,在GT Designer3工程绘制元件上关联NC中的PLC信号,再导入安装到GOT 中即可。
SOFTGOT2000连接参数设定
SOFTGOT2000连接参数设定与GOT2000系列几乎完全相同,只是机种型号选择SOFTGOT 2000,此处不再赘述。
图6.6
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
CNC售后受理中心热线
400-921-5130
CNC售后受理窗口
上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
传真:021-23223000-8422
e-mail: cnc_service@meach.cn
深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层
传真:0755-82293686
e-mail: szcnc_service@meach.cn
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
了解更多,请关注我们
