[三菱] 三菱PLC基本编程练习(10):8站点小车自由呼叫程序
查看44970 | 回复0 | 2024-5-10 14:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
往期精彩文章:
项目设计流程:一个项目电气工程师要做的设计思路
三菱Q系列PLC,Modbus 通信控制施耐德变频器运行
万用表应用基础知识,口诀速记万用表使用注意事项
FX5U PLC,FB块的建立与调用,编写延时启保停程序
PLC通信基础知识三菱PLC,CC-Link通信协议基础知识
光电开关的L-ON,D-ON,是什么意思?如何接线 ?
三菱FX5UPLC,MODBUS专用通信指令控制PLC运行
什么是ST语言?三菱PLC,ST语言创建方法及注意事项
电工基础,电工最基础、最核心的知识是掌握电的回路
三菱PLC输出接线,一篇文章搞懂,其他品牌大同小异
变频器前世今生,从电动机使用上浅谈变频器的发展史
基恩士FSN18N光纤传感器感光度异常处理,参数调校
欧姆龙(OMRON)E5CC温控器控制加热启停的设置
欧姆龙E3X-HD10光纤放大器调整20210124资料更新
8站点小车自由呼叫程序
5站点小车自由呼叫程序
上几回说到圆转盘控制,接下来讲一讲运料小车的控制。
案例要求:
一直线运料小车有8个站点,控制台有8个按钮开关,用于选择站点。
站点定位由4个U型光电开关做并排编码控制,地面固定有感应铁块,要求在任何站点按任何按钮都可以使小车行驶到指定站点。
小车在行驶过程中,声光报警灯要亮起。
软元件分配/使用如下表:
X0-X7
按钮1-8
SB1-8
X10-X13
光电开关1-4
SQ1-4
Y2
指示灯
H0
Y0
电动机正转
KM1
Y1
电动机反转
KM2
设计思路:
利用4个光电开关的二进制编码,可知各站号的感应铁块设置如下表,为1的表示要感应到的光电开关:
站号x13x12
x11
x10
1
1
2
1
3
1
1
4
1
5
1
1
6
1
1
7
1
1
1
8
1
接线简图:
接线图用回上个例子的接线图。
编写程序:
首先,我们用梯形图语言来编写,打开三菱PLC编程软件MELSOFT GX Works3,新建一个工程,选择系列、机型,选择梯形图语言编写:
梯形图程序如下:
undefined
这里按钮的编码为0-7,光电开关的编码为1-8,它们相差1。
D200、D1000为断电保持寄存器,系统重启时保持数据而不动作,D200小于1输出正转,大于1输出反转。
为了安全,小车前后需要各加一个限位开关或其他安全保护装置。
其次,我们再用ST语言来编写,打开三菱PLC编程软件MELSOFT GX Works3,新建一个工程,选择系列、机型,选择ST语言编写:
ST语言程序如下:
IF K2X0 <> K0 THEN
        ENCO(1,X0,K3,D1000);//这里也可以不用IF语句,把1换成K2X0 <> K0。
END_IF;
D200:=K1X10-D1000;
Y10:=D200<K1;
Y11:=D200>K1;
Y12:=Y10 OR Y11;
参阅:
《三菱PLC基本编程练习(9):圆盘刀具库自动换刀程序》
《三菱PLC基本编程练习(8):利用编码指令ENCO按钮呼叫控制圆转盘捷径运转》
