[汇川] 汇川InoProShop变量数据导入触摸屏
查看93873 | 回复0 | 2024-5-10 14:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
把InoProShop中的数据导入到触摸屏中,注意数据的格式需与触摸屏导入数据格式相同,前期不太了解触摸屏导入数据格式时,可以先从触摸屏中导出CSV格式表格,之后把PLC中导出的数据进行修改,修改中,需注意格式,大小写不同,也会导致导入失败(例如 BOOL和Bool,大小写没有区分,会导致写入错误)。
首先,导出触摸屏数据格式:
选择变量,右击,点击导出选项,导出的数据格式如下:
得到参考导入格式后,再去导出PLC中的数据,导出操作如下:
选中需要导出的变量,右击,导出变量,导出时,注意数据的格式,选用CSV,如果采用默认导出格式xls,则导入数据到触摸屏中时,数据类型报错。
PLC导出的数据格式如下:
然后人工把数据调整格式(此方法小批量处理数据还可接收),调整后的数据格式如下:
得到处理后的数据后,导入前把表格关闭,再进行导入,导入方法和导出步骤一样,最后选择导入选项即可,导入的触摸屏的结果如下:
今天第一次导入数据到触摸屏,琢磨了很久,今天记录下来,方便下次查看。
以上知识是个人在书本学习或在实践中学习到的,为了后续查找,故此在公众号分享。喜欢此类知识分享的朋友可以关注,谢谢
