[三菱] ModBus RTU、ModBus ASCII、ModBus TCP的区别是什么
查看37984 | 回复0 | 2024-5-10 10:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们谈论自动化设备(如PLC、温度控制器等)与计算机之间的通信协议时,ModBus是一个被广泛应用的通信协议。ModBus支持多种通信方式,包括ModBus RTU、ModBus ASCII和ModBus TCP。每种通信方式有其独特的特点和应用场景。
ModBus RTU采用二进制数据传输,是ModBus协议最常见的实现方式。它使用串行通信,并支持RS232和RS485两种接口。在RTU模式下,每个字节可以传输两位十六进制字符。ModBus RTU具有较高的传输效率和稳定性,但不太易读。它的消息帧格式由多个部分组成,比如地址码、功能码、数据等。
其消息帧格式由以下部分组成:
ModBus ASCII采用ASCII码传输文本信息。相对于ModBus RTU而言,它的传输效率较低,但具有更好的可读性。ModBus ASCII也使用串行通信,并支持RS232和RS485两种接口,适用于短距离通信。在ASCII模式下,每个8位的字节拆分为两个ASCII字符进行发送,消息帧以英文冒号“:”开始,以回车和换行符号(CRLF)结束。
ModBus TCP是ModBus协议的一种扩展,它使用TCP/IP协议进行通信,可以在局域网(LAN)和广域网(WAN)之间传输数据。ModBus TCP支持多种网络设备,包括计算机、服务器、交换机、路由器等。它适用于远程监控和控制,常用于工业网络和物联网应用。该协议的物理层、数据链路层、网络层、传输层都是基于TCP协议,它只是在应用层将ModBus协议封装进去。
在ModBus RTU和ModBus ASCII中,通信是通过串行接口进行的,这意味着它们只能在较短的距离内进行通信。因此,如果需要在较远的距离内进行通信,则需要使用ModBus TCP。另一方面,ModBus RTU和ModBus ASCII使用二进制和ASCII码分别进行数据传输,因此它们的传输效率和可读性存在差异。在选择ModBus通信方式时,需要考虑多种因素,包括通信距离、传输效率和可读性。
总之,对于短距离通信,ModBus RTU和ModBus ASCII均可作为选择。如果需要更高的传输效率,则可以选择ModBus RTU;如果需要更好的可读性,则可以选择ModBus ASCII。对于远距离通信,则只能使用ModBus TCP。
本文来源:Modbus中文网,如有侵权,请联系删除
