[西门子] 你知道S7-200 SMART和S7-200的区别吗?
查看66581 | 回复0 | 2024-5-8 21:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 和
S7-200的区别吗?
S7-200 SMART是针对中国用户开发的一款小型PLC,该PLC与原来的经典系列的S7-200有着一脉相承的特性,保留了S7-200的使用习惯和编程思路,同时对一些功能进行了优化和扩展,使功能更强,操作更便捷,今天我们就两者的主要区别做一个介绍。
1.CPU运行模式开关不同
S7-200 CPU在模块的右侧有一个运行模式开关,可以改变CPU的运行模式。S7-200 SMART CPU没有运行模式开关,只能在组态软件的系统块里更改CPU上电后的运行模式。如图1所示。S7-200 CPU和S7-200 SMART CPU都有STOP指令可以使程序进入STOP,但是没有RUN指令进行重新启动。
图1 S7-200 SMART CPU模式设置
2.CPU程序容量不同
S7-200 CPU和S7-200 SMART CPU程序容量和数据区大小都是不能扩展的。相应技术数据如表1所示,相比较而言,S7-200SMART扩展了程序和数据存储区的大小,也不再固定运行/非运行编辑模式下程序占用区域的大小,这种方式下程序执行时内部处理更加灵活,也优化了存储空间的使用。
表1 S7-200 CPU和S7-200 SMART CPU程序和数据区大小
3.存储卡的设计以及用途不同
S7-200 CPU和S7-200 SMART CPU都可以使用存储卡来实现一些功能,但是存储卡都不能用来扩展CPU存储区。S7-200 CPU的存储卡可用来实现配方、数据归档、传输程序的用途;S7-200 SMART CPU的存储卡可用来实现传输程序、升级固件、恢复出厂设置的功能。两种存储卡的功能和外形都不一样,不能混用。
如图所示,图2是S7-200 CPU的存储卡和插卡位置,图3是S7-200 SMART CPU的存储卡(MicroSD)以及插卡位置。S7-200 CPU的存储卡是西门子专用的,有单独的订货号,S7-200 SMART的存储卡购买质量可靠的第三方产品即可,但是不管是S7-200 CPU还是S7-200 SMART CPU,存储卡都只是附件,如果没有上述功能需求,CPU完全可以不带卡运行。
图2 S7-200存储卡
图3 S7-200SMART存储卡
4.CPU自带通信接口以及支持的通信协议不同
两个系列的CPU都支持自由口、Modbus RTU、USS等串口通信协议。
S7-200 SMART 标准型CPU本体集成一个RJ45的以太网接口和一个RS485接口,如图5所示,S7-200 CPU本体只有一个或者两个RS485接口,没有以太网接口,如果有以太网通讯的需求,需要扩展CP243-1模块,如图4所示。CP243-1的以太网接口仅支持西门子内部的S7单边PUT/GET通信协议,S7-200 SMART的以太网口除了支持西门子的S7协议之外,还支持Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、ISO-on-TCP、PROFINET通信协议,所以通信能力更强。
图4 S7-200 CPU
图5 S7-200 SMART CPU
5.接线端子设计不同
两种CPU的产品定位都是小型PLC,本体都集成了一些IO点,都可以通过添加扩展模块来扩展IO以及通信接口。
S7-200本体集成的IO分布方式为上面端子排是数字量输出DO,下面的端子排是数字量输入DI;S7-200 SMART本体集成IO分布方式与S7-200相反,上面的端子排是数字量输入DI,下面的端子排是数字量输出DO。
S7-200 CPU最多扩展7个模块,每个S7-200模块都自带一根带状I/O总线电缆,可直接将该电缆插接在其它模块或者CPU的10针插槽内。S7-200 SMART CPU最多扩展6个模块+1个信号板,扩展模块之间或者扩展模块和CPU之间都采用插针式的连接方式。
6.编程电缆不同
S7-200 CPU有专门的编程电缆,叫做PC/PPI电缆 ,根据连接电脑的接口不同又分成USB/PPI电缆(订货号6ES7 901-3DB30-0XA0)和RS-232/PPI电缆(订货号6ES7 901-3CB30-0XA0)两种类型,如图6和图7所示。
图6 USB/PPI电缆
图7 RS-232/PPI电缆
RS-232/PPI电缆不能用于S7-200 SMART的编程通信,S7-200 SMART CPU只支持这一种USB/PPI电缆。除此之外,S7-200 SMART CPU还可以通过以太网线作为编程电缆来进行上载、下载、在线调试程序。
7.编程软件不同
S7-200 CPU的编程软件是STEP 7-Micro/WIN,S7-200 SMART CPU的编程软件是STEP 7-Micro/WIN SMART,两个软件都有相似的中文操作界面以及指令类型,S7-200的程序可以在STEP 7-Micro/WIN SMART环境中打开,但是不保证所有内容都能够被顺利移植,如存在不支持的指令等,须手动修改。但反过来,S7-200SMART的程序无法在STEP 7-Micro/WIN中打开并移植
8.软件组态设置不同
S7-200 CPU不需要进行硬件组态,连接扩展模块后在STEP 7-Micro/WIN软件中的CPU信息里可以看到扩展模块的信息和IO地址,而S7-200 SMART CPU需要根据实际硬件,在STEP 7-Micro/WIN SMART软件中的系统块里组态扩展模块及其参数,如图8所示:
图8 S7-200 SMART 硬件组态
9.具有相似的密码保护功能
保护功能分成两种:对CPU程序读写的保护和程序块加密的保护。两种CPU都有这两种功能,其中对CPU的读写保护在CPU的系统块里进行设置。对程序块的加密设置在相应程序块的属性中设置的。
如图9和图10所示,S7-200 SMART CPU的密码保护有四个等级,与S7-200 CPU的四个等级密码保护等级功能一一对应。
图9 S7-200 CPU的密码保护设置
图10 S7-200 SMART CPU的密码保护设置
10.数据掉电保持方式不同
S7-200 CPU的数据掉电保持功能分成两种方式:
(1)通过CPU内部的电容和外接电池卡(需额外订购)供电来实现数据的掉电保持。
如图11所示,在S7-200软件STEP 7-Micro/WIN的系统块中,除MB0~MB13外的所有存储区默认都是断电保持的。但如果内部电容和外接电池卡都放电完毕,则这些数据区不能被永久保持,如果需要永久保持可以通过程序实现。
图11 S7-200 PLC的掉电数据保持设置
(2)通过编程或编写数据块将需要保持的数据永久保存到EEPROM中。
数据可以用如下方式写入EEPROM数据区:
◾在编程软件Micro/WIN的Data Block(数据块)中定义V数据区存储单元的初始值,下载数据块时,这些数值也被写入到相应的EEPROM单元中。
◾用特殊存储器SMB31、SMW32,用编程方法将V存储区的数据写入EEPROM
◾在System Block(系统块)中设置MB0 - MB13为保持功能,可将该区域的内容在CPU断电时自动写入到EEPROM中
S7-200 SMART CPU的掉电保持区域位于EEPROM区,用户只要在系统块设定保持范围即可实现永久保持数据,不需要额外编程。CPU在断电时会自动把需要保持的数据写到内部的EEPROM区进行保持,如图12所示。
图12 S7-200 SMART PLC的掉电数据保持设置
11.高速计算器的设置不同
S7-200 CPU的高速计数器HSC硬件不经过CPU的数字量输入滤波,而S7-200 SMART CPU的高速计数器HSC在硬件上经过CPU的数字量输入滤波,因此S7-200 SMART CPU除了编程组态外还需要结合高速计数器HSC信号的频率在系统块里设置合适的数字量输入滤波时间,否则无法正确计数。如图13所示:
图13 S7-200 SMART 组态合适的数字量输入滤波时间
12.模拟量通道值标称不同
S7-200 CPU的标准模拟量通道标称值的范围是-32000~32000,而S7-200 SMART CPU的标准模拟量通道标称值的范围是-27648~27648,该值与S7-1200、S7-300/400一致。
13.运动控制功能实现方式不同
S7-200 PLC运动控制有两种方式实现:
(1)S7-200 CPU(DC/DC/DC), 本体集成了两个高速脉冲输出点,这样可以控制两个轴,CPU224XP/CPU224XPsi脉冲频率可以达到100KHz,其他型号CPU脉冲频率可以达到20KHz。
(2)通过扩展EM253位控模块来增加S7-200 PLC控制轴的个数,一个EM253可以控制1个轴,脉冲频率可以达到200KHz。
S7-200 SMART CPU把S7-200 EM253定位模块的功能移到了CPU的内部,没有位控扩展模块。根据不同型号CPU,分别具有2个(ST20)或3个(ST30/40/60)轴的控制能力,频率都可达到100KHz。
14.跟上位机软件通讯的实现方式略有不同
这两类PLC与上位机软件通信都需要通过OPC的方式,S7-200使用PC access 或者SIMATIC NET 软件作为OPC server,而S7-200SMART则通过PC access SMART或者SIMATIC NET 软件作为OPC server来实现,其中PC access以及PC access SMART软件都可以通过西门子官方网站免费下载,在PLC个数较多,通讯数据量较大的场合还是优先推荐使用SIMATIC NET软件来实现,该软件的具体授权信息请查阅相关资料获得。
除了本文中提到的内容,更多关于S7-200 SMART的资料请参考如下链接:
https://new.siemens.com/cn/zh/products/automation/systems/industrial/plc/simatic-s7200-smart.html
S7-200的常见问题可参考如下链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/84175754
您也可以通过西门子工业1847学习平台:
https://www.ad.siemens.com.cn/1847
