三菱PLC常用的特殊辅助继电器和寄存器
[三菱]
三菱PLC常用的特殊辅助继电器和寄存器
178
2024-5-8 07:32:24
三菱PLC编程中会经常用到一些特殊的辅助继电器和寄存器,特别是在程式调试过程中使用更加频繁,下面就针对常用的进行盘点一下,收好不谢。而在FX5U系列中需在前面加上S。
M8000 SM8000 运行监视,PLC运行一直为ON;
M8001 SM8001 运行监视,PLC运行一直为OFF;
M8002 SM8002 初始脉冲,PLC运行时接通一个扫描周期ON;
M8003 SM8003 初始脉冲,PLC运行时接通一个扫描周期OFF;
M8004 SM8004 错误检测,当M8060-M8067中任意一个为ON时动作(但是M8062除外-PLC/PP通讯错误);
PS:以下几个特殊辅助继电器不适用早期产品,如FX1N,1S;
M8005 SM8005 电池电压检测,当电池电压过低时为ON;
M8006 SM8006 电池电压低锁存,当电池电压过低时会锁存当前状态;
M8007 SM8007 检测瞬间断电,检测到瞬间停电为ON(判断时间存放在D8008中,默认200ms)
M8008 SM8008 停电检测中,根据D8008中时间设定,M8008由ON变为OFF时,M8000也跟着变为OFF,在现场实际工作中我们也会发现,断电后PLC的指示灯不会立刻灭。
M8009 SM8009 检测扩展模块DC24V是否断电,当24V电断电时为ON;
除了以上特殊辅助继电器外FX5U还有一批SM400-SM403与M8000-M8003功能一样,一一对应;
与之对应的特殊辅助寄存器:
D8000 SD8000 监视定时器,也就是所谓的看门狗定时器,时间设定是由系统ROM传送给出的;
D8001 SD8001 系统版本号,当前硬件CPU的版本信息
D8002 SD8002 指目前程序占用的寄存器内存量;
D8003 SD8003 存储器类型;
D8004 SD8004 错误检测发生时,是哪个地址出错,存放地址号;
以下特殊寄存器同样不支持早期产品,FX1N,1S;
D8005 SD8005 当前电池电压值;
D8006 SD8006 存放判定电池低压的范围,电压值;
D8007 SD8007 检测突然断电的次数;
D8008 SD8008 停电检测时间,结合M8008使用如上M所述,一般情况下10ms;
D8009 SD8009 记录瞬间停电检测次数,断电清零;
以上主要时针对三菱系列PLC状态的特殊辅助继电器和寄存器,特别是M8000/SM8000还有8002编程中使用特别多,8001在程式调试中也经常使用,比如串上M8001是某段程式失效查问题。
在编程中还经常使用到一些特殊时钟,下面来看一些常用时钟特殊辅助继电器:
M8011 SM8011 系统提供的10ms时钟,时间更精确,相当于S单位小数点后2位;
M8012 SM8012 系统提供的100ms时钟,编程中常用的计时器就是以100ms为单位;
M8013 SM8013 系统提供的秒脉冲,最常用闪烁指示灯就可直接使用此时钟;
M8014 SM8014 系统提供的分时钟;
除了以上时钟外,三菱FX5U系列PLC还提供了同样功能的另外一批时钟可供选择:
SM409 系统提供10ms的时钟,与SM8011一样;
SM410 系统提供100ms的时钟,与SM8012一样;
SM411 系统提供200ms的时钟,特有的系统时钟;
SM412 系统提供1s的时钟,与SM8013一样;
SM413 系统提供2s的时钟,特有的系统时钟;
SM414 系统提供2n s的时钟,特有的系统时钟;
SM415 系统提供2n ms的时钟,特有的系统时钟;
另外与之对应的特殊寄存器SD8010-SD8019,如下图所示:
以上关于特殊辅助继电器和寄存器在程序完善性方面带来了方便,如开机时的系统硬件检查,运行程序初始化等。
当然单靠记忆可能太多,多使用可帮助理解记忆,更容易些,欢迎收藏关注,用到时翻一下。
工控老炮儿
