CODESYS在楼宇自动化中的应用
[CodeSys]
CODESYS在楼宇自动化中的应用
47619
2024-5-6 08:37:36
CODESYS 软件,用于开发高效的楼宇和基础设施自动化。
CODESYS 用于商业建筑和私人住宅的自动化控制,例如用于单个房间或整层楼的智能照明控制、光照控制、温度控制或用于整个建筑群的智能管理。
CODESYS 的优势
CODESYS 支持由紧凑型控制器组成的异构系统结构(HSA),例如,用于监控单个房间的面板控制器或用于监控多个房间的单机设备、集中控制系统和其他楼宇自动化系统的面板控制器。
CODESYS楼宇自动化支持客户使用来自不同制造商的产品。系统集成商可以独立于制造商选择设备。借助已建立的工业通讯标准(例如OPC UA)或Web技术(例如Web Server),可以将外部系统灵活、可靠地连接到CODESYS系统。
借助以太网和现场总线配置的集成选件,CODESYS可以使用BACnet,KNX,Modbus,CANopen和PROFIBUS开发灵活的网络拓扑,同时也可以使用工业以太网协议,例如EtherCAT或PROFINET等。
CODESYS 的Web可视化,可以通过使用移动设备管理访问房间的设备数据。通过CODESYSDataServer,可以访问或收集所需的房间设备数据以进行监控。同样,服务技术人员可以通过Internet访问、显示和修改主系统、总线控制器、电梯楼层控制器或其它可编程控制器的状态数据,而无需亲自到现场调试。
CODESYS 采取了许多必要性的措施来保障IT方面安全性,保护系统免遭未经授权的访问或数据传输。使用了诸多非常成熟的安全防护技术,例如网银中的安全技术等。
CODESYS 拥有丰富的32位CPU架构的编译器技术的经验与知识,确保软件安全执行。同时,我们提供用于组合安全和非安全现场总线的可靠的解决方案。我们的方案根据IEC 61508标准开发的安全运行系统,采用组件化设计,能够轻松运行在 Tricore,ARM 或 Power PC等不同的硬件平台上。
CODESYS Safety可用于开发多个工业领域的安全应用项目,包括机械制造领域、移动车辆、能源工业领域以及造船或飞机工业领域等。我们与TÜV认证机构建立了良好的合作关系,并且十分熟悉认证机构的要求,可以帮助您规避错误以及在产品更新换代时不必要的认证。
CODESYS开发系统中集成了从CAN、Profibus到实时的Ethernet等多种现场总线支持。除了基于 IEC 61131-3的控制器开发的功能外,CODESYS还提供广泛的现场总线支持,包括从通信POU到配置器和可移植协议栈的所有功能。
CODESYS为各种现场总线系统提供无缝集成的配置器,来配置控制器的过程镜像:包括 Profibus、Profinet、EtherCAT、CANopen、J1939、EtherNet/IP、Sercos、AS-i、Modbus、IO-Link、BACnet、IEC 61850等。
CODESYS BACnet SL包含一个BACnet Runtime组件,可由IEC应用程序访问,在CODESYS开发系统中配备BACnet接口。在基于BACnet的楼宇自动化管理系统中,可以通过BACnet协议监控应用程序。另外,集成的库、设备和插件可以实现BACnet支持的应用程序和项目工程。例如,要在BACnet网络中发送模拟量(BACnet模拟量),只需将BACnet模拟量设备添加到CODESYS应用程序的设备树中。CODESYS BACnet SL通过以太网接口支持BACnet IP功能,为BACnet设备提供了广泛的配置和通讯功能。最后,CODESYS BACnet SL的原理和实现方式符合AMEV-AS-B标准。
OPC UA是实现智能化工厂和工业4.0的标准接口。OPC UA(统一架构)是OPC标准下的新一代技术,它不仅允许机器和工厂间进行数据的传输,也支持以机器可读取的方式进行对这些数据的描述。OPC UA是基于TCP标准的独立的平台。协议栈可以用于OPC组织的所有成员。
基于CODESYS Runtime组件化架构,CODESYS OPC UA Server 可作为附加组件移植到CODESYS Runtime里。因此,CODESYS OPC UA Server几乎可以集成到所有基于CODESYS开发的设备中,并与TCP/IP和实时时钟的表现相当。
OPC UA Server通信数据可通过CODESYS上位开发环境配置,并于OPC UA Client端进行通讯。
-END-
CODESYS 软件工具包是一款基于先进的NET架构和IEC61131-3国际编程标准的、面向工业4.0及物联网应用的软件开发平台。CODESYS软件开发平台的独特优势是用户使用此单一软件工具套件就可以实现一个完整的工业自动化解决方案,即在CODESYS软件平台下可以实现:逻辑控制(PLC)、运动控制(Motion Control)及CNC控制、人机界面(HMI)、基于Web Service的网络可视化编程和远程监控、冗余控制(Redundancy)和安全控制(Safety)、以及项目开发与工程协同管理等多个目标和需求。
工厂自动化案例
CODESYS 在工厂自动化中的应用:PCB板焊接机
CODESYS 在工厂自动化中的应用:铆接机
CODESYS在工厂自动化中的应用:伊顿Rapid Link系统
CODESYS在工厂自动化中的应用:伊顿穆勒模块化控制器XC200
CODESYS在智能生产线中的应用案例:专业的包装系统解决方案
CODESYS在智能生产线中的应用案例:使用机器人全自动组装LeanMotor转子
CODESYS在智能生产线中的应用案例:浅谈包装行业———自适应式智能设备
CODESYS在智能生产线中的应用案例:食品饮料行业——一体式模块化灌装机
CODESYS在系统集成项目中的运用案例-HOMAG豪迈集团
CODESYS在智能制造中的应用案例:基于伊顿XV102 HMI/PLC开发的全自动切片机器人
CODESYS在智能制造中的应用案例:基于伊顿XC102 PLC开发的液压动力装置
CODESYS在智能制造中的应用案例:M + C Schiffer牙刷智能生产线——顶级工艺的诞生
CODESYS在RFID(射频识别)技术中的应用----“BL IDENT”,用于定制化射频识别解决方案
CODESYS在智能制造中的应用案例:包装印刷机的涂层温度控制
CODESYS在工厂自动化中的应用案例:基于CODESYS的分布式智能控制器
CODESYS在工厂自动化中的应用案例:运动控制集成方案
CODESYS在智能装备中的应用案例——基于PC端的数控系统解决方案
CODESYS在智能装备中的应用案例——机器人的“眼睛”
CODESYS在工厂自动化的应用案例:图尔克RFID射频识别技术的应用
CODESYS在嵌入式自动化的应用案例:蒸汽发生器
CODESYS在工厂自动化的应用案例:加热炉的过程自动化控制
CODESYS在工厂自动化的应用案例:CTP照排机
CODESYS在智能生产线中的应用案例:机器人分拣线-- Picker Line的仿真调试
CODESYS在工厂自动化的应用案例:提升能源使用效率
工控大侠
