CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全 ...
[三菱]
11467
2024-5-5 11:22:50
随着制造业逐渐步入网络时代,各类产品和服务将借助于互联网和其他网络服务,通过软件与环境的结合,衍生出完全不同于传统生产方式的智能制造模式,从而创造更多的价值。
三菱电机CNC系统可以通过以下六种网络连接方式实现客户智能制造的需求。
一. CC-Link(主站/从站)
将CNC单元作为 MELSEC CC-Link的主站/从站,直接连接到网络(连接时需要CC-Link模块)。
二. PROFIBUS-DP(主站)
三菱电机CNC M8系列可通过在扩展槽或通信扩展用中继模块上安PROFIBUS-DP扩展模块,连接支持PROFIBUS-DP通信的从站,将CNC作为PROFIBUS-DP通信的主站,与从站进行元件输入输出。
CNC最多可连接125台从站。输入输出数据通信功能(循环通信)中的软元件点数为最大8192点输入/8192点输出。CNC的PLC发出的软元件输入输出均作为位元件数据使用。此时,CNC的远程I/O输入输出点数为最大768点输入/768点输出。
在从站与非周期数据通信功能(Acyclic通信)中,可通过PLC的字元件,对从站进行数据交换。非周期数据通信功能可与输入输出数据交换功能同时进行。
另外,可将在从站发生的错误作为诊断信息和报警信息,通过PLC的字元件进行获取、响应。在PROFIBUS-DP中所使用PLC输入输出元件的分配方法分为元件固定分配和元件任意分配两种,可通过参数进行选择。可利用元件点数因分配方法而异。
三. CC-Link IE Field (主站/从站)
通过在CNC控制单元的扩展槽中安装CC-Link IE Field扩展模块,可将其用作CC-Link IE Field的主站或从站。
通过连接CC-Link IE Field扩展模块和CC-Link IE Field设备,可与所连接的设备进行数据通信。CNC可设为主站/从站,不能设为备用主站。
未在扩展槽安装CC-Link IE Field扩展模块时,不能使用CC-Link IE Field。在CNC画面上也不显示CC-Link IE Field相关参数。
可在同一网络的站间定期进行数据通信。
四. EtherNet/IP
EtherNet/IP是ODVA(Open DeviceNet Vendor Association)所提倡的工业用以太网。使用标准的Ethernet技术,即通信协议TCP/IP和CIP(Common Industrial Protocol)进行通信。
EtherNet/IP不仅可用作现场网络,还可用作控制器间的网络。而且,同时作为下位协议,使用了标准的Ethernet技术,因此可混合使用各种通用Ethernet设备。
通过在CNC控制单元的扩展槽或通信扩展用中继模块安装EtherNet/IP通信扩展模块,连接EtherNet/IP对应设备,可将CNC控制单元作为EtherNet/IP通信的扫描器或转接器,进行PLC 软元件的输入输出。
未在扩展槽或通信扩展用中继模块安装EtherNet/IP通信扩展模块时,不能使用EtherNet/IP。也不会在CNC上显示EtherNet/IP相关参数画面。不能在扩展槽或通信扩展用中继模块上同时安装2个EtherNet/IP通信扩展模块。否则2个模块都会停止动作,输出报警。
EtherNet/IP包含两种通信功能,分别为以一定周期进行通信的Implicit信息通信,和在任意的时间点进行通信的Explicit信息通信。
五. FL-net
FL-net是可使多数不同制造商的可编程控制器(PLC)和CNC 等各种FA控制器或PC相互连接,实现控制和监视的网络。
在CNC控制单元的扩展槽或通信扩展用中继模块上安装FL-net扩展模块后,可进行FL-net通信。
CNC控制单元的FL-net扩展模块支持以下的FL-net(OPCN-2)版本。
六. CC-Link IE Field Basic
CC-Link IE Field Basic 是有效利用通用Ethernet的FA 网络。使用链接软元件,在主站和从站间进行循环传送。
三菱电机CNC M8系列可通过内置的Ethernet端口链接CC-Link IE Field Basic通信的对应设备,在主站和从站间定期地(循环传送)进行数据通信。通信数据被分配到内置PLC的软元件(链接刷新),可通过梯形图程序查看。
三菱电机CNC M8系列具有CC-Link IE Field Basic通信的主站和从站两种功能。但主站和从站的功能不能同时使用。通过CNC参数来切换将三菱电机CNC M8系列作为主站还是从站。
通过参数进行CC-Link IE Field Basic通信的设定、连接设备的指定或链接刷新的软元件分配设定等。
使用CC-Link IE Field Basic有以下优点:
(1) 循环传送( 定期通信)
可在同一网络的站间定期进行数据通信。
(2) 削减系统成本
使用CNC单元的内置Ethernet端口进行通信。无需使用专用的网络模块,因此可削减系统成本。
(3) 混合使用协议
CC-Link IE Field Basic可与其它的通用Ethernet协议混合使用。因此,可混合使用FTP、HTTP、SLMP等来构建网络。但可能会因其他通用Ethernet协议而导致循环传送的链接扫描时间增加。
(4) 容易构建系统
在主站设定CC-Link IE Field Basic整体的设定。在从站可设定IP地址及子网掩码以及循环传送。不需要对从站设定主站的信息。
另外,由于使用星型拓扑,因此对设备的连接顺序和连接位置没有限制。需要追加从站时也方便连接设备。
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
工控平头哥
