[CodeSys] CODESYS在能源自动化中的应用
查看72765 | 回复0 | 2024-5-5 08:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于能源生产和输送的自动化可扩展IEC 61131-3开发系统-——完全集成总线接口和冗余控制。
CODESYS 在工业应用中常用于发电和输配电,例如用于太阳能发电厂、集中供热厂、风力发电系统或变电站的整体控制。
为什么这么说呢?
    CODESYS 除了是开发紧凑型控制系统以进行外界信号控制的理想工具外,同时也一款用于监视和直接控制能源生产过程的强大高性能系统。
    由于集成了安全性能(基于IEC 61508)和冗余功能,CODESYS 可用于要求高安全性和可用性的应用。
基于对EtherCAT和Profibus/Profinet的集成支持,可以非常轻松的将CODESYS无缝地嵌入到能源生产和输送的系统中。
能源自动化:电厂中的JANZ EMVIEW系统
随之环境的日益恶化,在工业生产中,越来越多的立法提案也增加了环保的主题,减少废气排放和降低能耗的任务变得越来越重要。
Schleif Automation公司专门从事热电行业的研发。例如,位于莱茵-威斯特伐利亚的工厂,使用天然气作为主要燃料。该系统的总能耗为145 KW,系统提供50 KW的电力和81 KW的热量,发电的效率为91%。Schleif Automation公司不仅在能源生产、产品质量把控和系统可靠性方面都依赖最新技术,同时也更关注操作员界面,所以这里使用Janz Automationssysteme AG的emVIEW-12T/A400。CODESYS在运动控制方面可以与发动机和车辆中的集成控制相媲美,使用CANopen进行通讯控制,另外emVIEW系统还通过CANopen总线集成到电厂的中央控制系统中。另一个重要的接口是以太网接口-——用于远程系统维护和通过FTP定期交换统计数据。当然,该软件的用户界面是使用CODESYS设计和实现的。符合IEC 61131-3标准的编程系统拥有许多免费功能块-使整个工程得以快速成熟地开发。CODESYS拥有丰富的32位CPU架构的编译器技术的经验与知识,确保软件安全执行。同时,我们提供用于组合安全和非安全现场总线的可靠的解决方案。我们的方案根据IEC 61508标准开发的安全运行系统,采用组件化设计,能够轻松运行在 Tricore,ARM 或 Power PC等不同的硬件平台上。CODESYSSafety可用于开发多个工业领域的安全应用项目,包括机械制造领域、移动车辆、能源工业领域以及造船或飞机工业领域等。我们与TÜV认证机构建立了良好的合作关系,并且十分熟悉认证机构的要求,可以帮助您规避错误以及在产品更新换代时不必要的认证。
-END-
CODESYS 软件工具包是一款基于先进的NET架构和IEC61131-3国际编程标准的、面向工业4.0及物联网应用的软件开发平台。CODESYS软件开发平台的独特优势是用户使用此单一软件工具套件就可以实现一个完整的工业自动化解决方案,即在CODESYS软件平台下可以实现:逻辑控制(PLC)、运动控制(Motion Control)及CNC控制、人机界面(HMI)、基于Web Service的网络可视化编程和远程监控、冗余控制(Redundancy)和安全控制(Safety)、以及项目开发与工程协同管理等多个目标和需求。
工厂自动化案例
CODESYS 在工厂自动化中的应用:PCB板焊接机
CODESYS 在工厂自动化中的应用:铆接机
CODESYS在工厂自动化中的应用:伊顿Rapid Link系统
CODESYS在工厂自动化中的应用:伊顿穆勒模块化控制器XC200
CODESYS在智能生产线中的应用案例:专业的包装系统解决方案
CODESYS在智能生产线中的应用案例:使用机器人全自动组装LeanMotor转子
CODESYS在智能生产线中的应用案例:浅谈包装行业———自适应式智能设备
CODESYS在智能生产线中的应用案例:食品饮料行业——一体式模块化灌装机
CODESYS在系统集成项目中的运用案例-HOMAG豪迈集团
CODESYS在智能制造中的应用案例:基于伊顿XV102 HMI/PLC开发的全自动切片机器人
CODESYS在智能制造中的应用案例:基于伊顿XC102 PLC开发的液压动力装置
CODESYS在智能制造中的应用案例:M + C Schiffer牙刷智能生产线——顶级工艺的诞生
CODESYS在RFID(射频识别)技术中的应用----“BL IDENT”,用于定制化射频识别解决方案
CODESYS在智能制造中的应用案例:包装印刷机的涂层温度控制
CODESYS在工厂自动化中的应用案例:基于CODESYS的分布式智能控制器
CODESYS在工厂自动化中的应用案例:运动控制集成方案
CODESYS在智能装备中的应用案例——基于PC端的数控系统解决方案
CODESYS在智能装备中的应用案例——机器人的“眼睛”
CODESYS在工厂自动化的应用案例:图尔克RFID射频识别技术的应用
CODESYS在嵌入式自动化的应用案例:蒸汽发生器
CODESYS在工厂自动化的应用案例:加热炉的过程自动化控制
CODESYS在工厂自动化的应用案例:CTP照排机
CODESYS在智能生产线中的应用案例:机器人分拣线-- Picker Line的仿真调试
CODESYS在工厂自动化的应用案例:提升能源使用效率
