[CodeSys] 基于树莓派codesys主站实现CANopen通讯
查看97791 | 回复0 | 2024-5-5 07:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓派是世界上微型PC的代表,而KUNBUS Revpi Conenct是小型的工业PC,其硬件基于树莓派计算模块3,采用1.2 GHz四核处理器,1GB内存且最高支持32GB的 eMMC闪存,内部集成支持24小时缓存的实时时钟(RTC),以确保RevPi Connect即使在断电的情况下仍然知道自己的运行时间点;软件采用开源的架构(包含完全的根权限),给用户提供了极大的自由度,预装了一个经过专业定制的带有实时补丁的Raspbian操作系统版本,因为其良好的扩展性,可适应于工业的许多应用场合。
下文我们将向您展示如何使用CODYSYS和RevPi系列产品创建CANopen网络。
工具原料:
RevPi Connect
RevPi Con CAN
Connect桥接器
CODESYS Runtime(请将其安装在RevPi Connect上)
RevPi mGate CANopen
1.使用Connect Bridge连接RevPi Connect和RevPi Con CAN。确保RevPi Con CAN位于RevPi Connect的右侧。连接RevPi Connect连接到电源。打开PiCtory。在配置板上组装您的设备,点击“File>Save as Start-Config”以保存项目,点击“Tool>Reset Driver”以下载到设备中。
2.在Web状态中,您可以检查RevPi Con CAN是否已成功激活:
3.为CODESYS创建脚本
为了使CODESYS和RevPi设备之间的通信正常工作,必须配置比特率。因此,我们在此步骤中创建一个脚本,并使其在RevPi Connect上可执行。打开RevPi终端并使用您的用户名和密码登录。输入以下命令以创建新脚本:
sudo nano /var/opt/codesys/rts_set_baud.sh
将以下行添加到文档中:
#!/bin/sh
BITRATE=`expr $2 \\* 1000`
ifconfig $1 down
echo ip link set $1 type can bitrate $BITRATE
ifconfig $1 up
使用Ctrl-O保存更改。
使用Ctrl-X退出编辑器。
在命令行中键入以下命令以使脚本可执行:
sudo chmod +x /var/opt/codesys/rts_set_baud.sh
在命令行中键入以下命令以重新启动RevPi Connect:
sudo reboot
4.在CODDESYS中配置CANopen主站,在项目树中单击项目上的鼠标右键。单击“附加设备”——选择“CODESYS Control for Raspberry Pi”。单击“添加”。在添加的设备上单击鼠标右键(CODESYS Control for Raspberry Pi)。单击“附加设备”。选择“CANbus”。单击“添加”。
5.在添加的设备(CANbus)上单击鼠标右键。单击“附加设备”。选择“CANopen_Manager”。然后“添加”。
6.单击您的应用程序。单击“添加对象”。以这种方式插入以下对象:选择POU的方式插入,将“POU”调用添加到任务配置中。
7.将KUNBUS CANopen mGate添加到CODESYS中
从KUNBUS主页下载mGate CANopen的设备描述文件(EDS)。单击“工具”。单击“设备存储库”。选择“KUNBUS-mGate CANopen”。单击“安装”。
8.在CANopen_Manager上单击鼠标右键。单击“附加设备”。选择“KUNBUS-mGate CANopen”。在设备的旋转编码开关上设置网关的节点ID和比特率。这个项目就被建立好了,登录后,您可以查看主服务器是否识别网关:
以上就是在Revpi Connect上配置Canopen主站的过程。
相关教程:
基于树莓派实现 Modbus TCP 通讯的工业方案
了解更多关于 Revpi Connect 产品的信息请访问:
http://hkaco.com/zdh/KUNBUS/revolution/revolution.html
文中链接可点击文末阅读原文查看
更多精彩内容
3D 打印的 OLED 屏室内温度计
BrachioGraph:树莓派绘图机
micro:bit + LoRa 实现气球追踪深度学习:猫头鹰「僵尸」探测器手工向:炫彩光纤羽翼制造全纪录Arduino 小制作:超声波数显标尺Arduino + GY-906 制造红外测温仪树莓派DIY真人CS装备:红外线激光枪
