[AB] ABB工业机器人pcsdk上位机获取机器人写屏信息
查看8582 | 回复0 | 2024-5-4 15:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcsdk上位机获取机器人写屏信息
1. 示教器中可以使用TPWrite等交互指令,方便的提示用户机器人状态信息。
2. 那么作为上位机,能否同时捕获示教器的写屏信息呢?例如上图,示教器显示“Hello” ,上位机同步显示“Hello”。3. 可以在上位机连接上机器人后,添加对于UIInstructionEvent的订阅,例如controller.Rapid.UIInstruction.UIInstructionEvent+= new UIInstructionEventHandler(OnUIInstructionEvent);4. 在相应处理函数中,可以如下编写代码,对于UIInstructionEventArgs,有如下属性可以使用,为获取TPWRITE的信息,可以使用EventMessage
private void OnUIInstructionEvent(object sender, UIInstructionEventArgs e)
        {             this.Invoke(new EventHandler(UpdateGUI6), sender, e);            //为了避免界面线程和主线程冲突,采用委托方式        }         private void UpdateGUI6(object sender, System.EventArgs e)        {            UIInstructionEventArgs e1 = (UIInstructionEventArgs)e;           //将event参数转为 UIInstructionEventArgs类型            textBox1.Text = e1.Instruction.ToString()+" "+e1.EventMessage.ToString();        //显示相关指令名字和写屏信息        }
ABB工业机器人pcsdk上位机获取机器人写屏信息就说到这里了,以上方法仅供大家参考,希望对你们有所帮助,如有不足之处,欢迎大家留言探讨,如果有需要软件安装包的朋友,可以加小编微信备注我要软件即可获取!小编在看到信息后第一时间给大家奉上!想看更多精彩的文章请持续关注哦。
—THE END—
点点在看给小编加个鸡腿
