[欧姆龙] 分享一个欧姆龙N系列控制器的模糊卷径计算 FB 块
查看512 | 回复1 | 2024-5-4 08:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能块作用:模糊卷径计算
控制器:NJ/NX  版本:1.14及以上
软件:Sysmac studio 版本:1.17及以上
编程语言:梯形图+ST
功能概要
本FB应用各种材料的收卷和放卷过程中,实现无需加卷径测量机构或编码器实现模糊卷径计算。根据产品厚度,初始卷径和最大卷径,设置初始参数工艺图如下:
梯形图:
ST:
CASE1(enable:= ,setDiameter:= ,diameterSetValue:= ,lineVelocity:= ,shaftSpeed:= ,minDia:=maxDia:= ,minLineVelocity:= ,minShaftSpeed:= ,lineFilterTime:= ,shaftFilterTime:= ,measuringTev:=diameter:=busy:=>atMinDia:=>atMaxDia:=>,)
变量
[td]
输入变量
名称
类型
有效范围
初始值
描述
Enable
启动
Bool
TRUE or FALSE
FALSE
FB运行
setDiameter
初始卷径赋值
Bool
TRUE or FALSE
FALSE
True时,赋值生效
diameterSetValue
加速度初始卷径
REAL
Non-negative number
0.0
初始卷径
lineVelocity
线速度
REAL
Non-negative number
0.0
线速度
shaftSpeed
角速度
REAL
Non-negative number
0.0
角速度
minDia
最小卷径
REAL
Positive number
收放卷的最小卷径,单位米
maxDia
最大卷径
REAL
Positive number
收放卷的最大卷径,单位米
minLineVelocity
最小线速度
REAL
Positive number
线速度最小值
minShaftSpeed
最小角速度
REAL
Positive number
0.0
角速度最小值
lineFilterTime
线速度滤波时间
REAL
Positive numbe
0.0
线速度滤波时间
shaftFilterTime
角速度滤波时间
REAL
Positive numbe
0.0
角速度滤波时间
measuringTev
灵敏度
REAL
Positive numbe
0.0
卷径变化灵敏度
输入输出变量
[td]
输入输出变量
名称
类型
有效范围
描述
diamete
实时卷径
REAL
Positive numbe
实时卷径,单位米
输出变量
[td]
输出变量
名称
类型
有效范围
描述
busy
Busy
Bool
TRUE or FALSE
atMinDia
处于最小卷径
Bool
TRUE or FALSE
TRUE时处于最小卷径中
atMaxDia
处于最大卷径
Bool
TRUE or FALSE
TRUE时处于最大卷径中
本FB功能的详细说明
卷径计算方式
功能/模式一览表
[td]
功能
描述
实现无需传感器检测或增加电眼和编码器,直接计算卷径
简化机械结构,降低成本,直接计算卷径
使用上的注意:
注意根据产品厚度、大小设置最大最小卷径、灵敏度等参数。
设备实例
本FB适用于需要收放卷控制等场合。例如下工艺图
FB文件调用方法
打开sysmac studio软件进行新建或打开工程
在软件界面上依次打开“工程”“库”“显示索引”
在索引界面,按“+”,打开功能块所在位置,进行确定。即可在程序中调用
如果按“+”,打开文件夹后的位置发现没有这个块,则需要先把保存的FB块复制粘贴到在里面。
导入后可以在看到右侧工具栏看到该FB块
程序说明
程序主要由变量赋值和功能块调用两部分组成,其中变量赋值是对功能块输入变量进行相应赋值,如根据材料特性大小厚度,设置最大最小卷径、灵敏度、还有线速度、角速度的滤波时间。功能块调用是输入变量的赋值,根据线速度、角速度、灵敏度、滤波时间进行卷径计算;其中:各个参数作用如下流程图
注意设置好最大最小卷径、灵敏度、滤波时间等参数设置,计算中角速度为正数。
变量赋值根据材料特性大小厚度,设置最大最小卷径、灵敏度、还有线速度、角速度的滤波时间。
注意:该FB块来源于欧姆龙官方
由于小Pan从未接触过相关设备和工艺,在此仅作官方FB块分享,无法提供任何技术支持
有需要该FB块的,请先点赞,然后转发到朋友圈或者工控相关群。然后把转发后的截图发送到后台,我看到截图后会分享给您的。(如果嫌麻烦不想转发的,可以直接打赏喔)
(人工分享,我在工作摸鱼期间或者下班后看到消息就会分享资料给您,请不要着急!!!)
像这种,一时半会都等不了的,请不要来找我,谢谢!!!!!!!!
往期精彩回顾
宁肯失业也要免费分享给大家!三菱PLC就是一层窗户纸,厂里老电工靠自学已经掌握三菱PLC运动控制和通信,
关于西门子PLC中ProDiag 功能中变量监控的【详细文本域】参数使用介绍
0基础从入门到放弃的西门子Wincc学习视频免费分享
KUKA机器人突然蓝屏、崩溃、无法启动了?教您怎样进行系统恢复
汇川InoPack包装行业的编程模板免费分享
EPLAN 学习福利:分享一份大厂电气图纸规范标准说明-VASS标准图纸培训课件
博途SiVArc-自动生成HMI画面功能使用教程
KUKA机器人使用WorkVisual软件在线编程简单教程
‍某汽车厂自动生产线安全PLC控制系统回路设计摘录‍
西门子PLC程序设计摘录-编程规则
西门子PLC IO/DB信号映射FC块封装和分享
浅谈IO映射(附西门子几种常用的IO映射方法)
博途高效编程技巧--HMI面板实例介绍和使用
博途编程技巧------库的介绍和使用
西门子PLC中ProDiag 功能的介绍和使用教程
西门子HMI报警文本自动生成FB块封装(HMI侧不需要进行变量的关联和组态)
您会玩运动控制吗?不会就先进来学习一下基础知识吧!
免责申明:本公众号所载文章为本公众号原创或根据网络搜索编辑整理,文章版权归原作者所有。因转载众多,无法找到真正来源,如标错来源,或对于文中所使用的图片,资料,下载链接中所包含的软件,资料等,如有侵权,请联系删除~
