[西门子] 测试SIMATIC ET200 SMART IM60 扩展IO模块
查看623 | 回复0 | 2024-5-2 17:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子在2024年3月推出了一款高度灵活的可扩展分布式 I/O 系统(SIMATIC ET 200 SMART IM60 )用于通过PROFINET 总线将过程信号连接到上一级控制器。其外观类似于S7-200 smart。可以直接在博途上组态使用,只需要增加一个GSDML(后面有下载地址)文件。
(1) 主要情况
具有以下特点:
• 结构紧凑
• 易于安装,布线简单
• 灵活性高:SIMATIC ET 200 SMART IM60 支持 36 路 DI 输入和 24 路 DO 输出,最多
接入 6 个扩展模块
• 通过 TIA Portal 轻松组态 SIMATIC ET 200 SMART IM60、扩展模块
• 通信标准为 PROFINET IO
• 可扩展设计:允许用户根据当地的需求调整具体的组态
• 支持 4ms~512ms 实时通信周期。
(2)支持情况
需要TIA_Portal V17 及以上的版本。本次测试用博途V18。
(3)安装要求
环境要求:SIMATIC ET 200 SMART IM60 设备通过自然对流冷却。为保证适当冷却,必须在设备上方和下方留出至少 25 mm 的间隙。此外,模块前端与机柜内壁间至少应留出 25 mm 的深度。
(4)功率
    SIMATIC ET 200 SMART IM60 有一个内部电源,用于为 SIMATIC ET 200 SMART IM60、扩展模块供电,并可满足其它 24 V DC 用户的电源要求。如果超出 SIMATIC ET 200 SMART IM60 功率预算,则可能无法连接 SIMATIC ET 200 SMART IM60 允许的最大数量模块。
(5)型号及规格
(6)测试
1)安装 GSDML 文件。
管理通用站描述文件(GSD) ,找到相关的GSDML文件,点击安装。
点击关闭后,自动更新HW(硬件目录)
2)组态配置
我们选择S7-1200作为控制器
通过Other feild devices(其他现场设备)找到ET200 smart,加载到PN/IE总线
双击DP-NORM进入模块配置
最多配置6个扩展模块
最终配置网络如下:
3)IO分配如下
(1)这是S7-1200本体的IO
(2)这是IM60的IO
IM60自身带输入36点,输出24点。
4)程序设计(略)
GSDML下载地址:
以上资料部分资料来自于《 SIMATIC_ET_200_SMART_IM60_System_Manual_zh-CHS》
