[西门子] 西门子减速机西家四兄弟,怎样去区分?
查看25116 | 回复0 | 2024-5-2 16:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子最新推出的SIMOGEAR,四大系列,西家四少,来来来,我们看下他们有什么不一样!
西门子减速电机,有4大系列。这四大系列的减速电机,都属于齿轮减速机,有时我们又称其为齿轮马达。
西门子SIMOGEAR减速电机,这四种类型看起来有点复杂。其实。它们的原理和组成结构都是一样的,是由齿轮箱加上电机组合而成,西门子齿轮箱可以以不同形式的的方式与西门子电机组合在一起,于是形成了不同形状、不同大小和不同体积的SIMOGEAR减速电机。
现在新推出的,也可以直接实现一体化无缝连接了!
他们分别是西门子同轴式减速机、西门子平行轴减速电机、西门子斜齿轮减速电机、西门子蜗轮蜗杆减速机。我们过来看下他们有什么区别!
1、同同大少,(西门子同轴式减速机)
他通常都比较酷,这种酷不是装出来的,是自发。他有独特思维模式。倔强、乐观和率真。一旦犟劲上来,即使你软磨硬泡也无法改变他的心意。只要认定的事,大有不达目的誓不罢休的气。
工作中的他,认真,每级效率达到97%,电机功率范围在30KW。一般应用在输送带,包装货物的运输,垂直输送机上面,有过很好的成绩。电机输出轴和电机轴在同侧的。
直肠子的西门子同轴式减速机,横向尺寸较小,两对齿轮浸入油中深度大致相同。但是他的它向尺寸和重量较大,且中间轴较长。因为它的轴是在同一条线上的,所以叫同轴减速机。
2、平平二少,(西门子平行轴减速机)
平平追求和平和谐,善于交谈,沟通能力极强。适应力强、对美感有鉴赏力、逻辑强,他的输出轴和电机轴在同侧,是在同一个平面。两端均可安装空心轴。他是属于插入式小齿轮,电机功率范围15KW,每级效率达到 98%
我们可以看到在很多的搅拌机驱动器,运载车驱动器,货架存取设备,垂直输送机上面,看到他帅帅的身影。
比如涂料搅拌机,搅拌桶底部的侧壁上连通有出料管,出料管上设有截止阀。而减速机的运用,可以使搅拌过程更加稳定可靠,提高了搅拌质量。
3、伞伞三少,(西门子斜齿轮减速电机)
伞伞容易对一件事情上心,做事情有坚持到底的毅力,重情重义,特别忠实。机械结构,轴是实心轴,所以有过人的记忆力,在接触新职务的时候,总是抱着谦虚的心态来学习,所以能以最短的时间进入工作状态。
伞齿轮,即锥形齿轮(Bevel),锥齿轮,用于相交轴间的传动。具有较高功率密度, 伞齿轮,专业术语叫做圆锥齿轮,因为形状像伞,故俗称伞齿轮。
典型应用在输送带,包装货物运输,垂直输送机上面,电机功率范围是30KW,高能效(每级效率达到 97%)
4、蜗蜗四少,(西门子蜗轮蜗杆式减速电机)
蜗蜗四少是那种非常挑剔,用尽力气求完美的性格,所以,并不容易谈恋爱,有点挑剔。小巧精致细心。
蜗轮是在几个兄弟中,传动比大,最省力的一个,为什么说蜗轮蜗杆传动的结构紧凑?
相对齿轮传动而言的,达到相同传动比,齿轮传动要多级传动才行,这时需要很大的体积才行。而同样传动比涡轮蜗杆需要的体积就小了。
经济的解决方案,尤其适用于低功率范围,噪声低,可用于空间狭窄的应用,小型输送带,包装货物的运输,绳索升降机。最大电机功率是11KW,可用于空间非常狭窄的设备上面。
换装西门子减速机SIMOGEAR减速电机也非常简便,标准化的工业安装尺寸、既支持现有的设计惯例又支持对整个驱动方案进行现代化改造或者重新设计。
西门子减速电机还可与西门子变频器无缝配套使用,具有定位、再生、回馈功能。该解决方案节能效果显著,可大幅降低运行成本。
