[AB] CNC | M8系统手动MST功能应用
查看37211 | 回复0 | 2024-5-2 16:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着数控系统的广泛应用,用户对系统操作的简单方便性要求也在增加。三菱系统一贯注重客户的使用便利性要求,有很多基于易用性理念的人机界面和功能的开发,手动MST功能即是其中之一。
一、功能概要
“手动MST”又名“手动数值指令”,该功能通过简单的操作,即可实现主轴的转速变更、启动、停止及指定刀具的调用选择和主轴刀具更换等动作。
图 1
二、画面操作
手动MST画面操作如下:
图 2
三、功能应用说明
01 执行常规M/S/T指令:
通过手动数值指令执行M/S/T指令与自动运行执行M/S/T指令的区别为会同时输出手动数值指令信号XC49(如下图3、4所示)。
图 3
图 4
02 执行M指令调用宏程序:
通过参数设置,只需指定M指令,即可调用对应编号的宏程序运行。可用的M指令不含以下指令:
M0,M1,M2,M30,M96,M97,M98,M99,M198
2.1 M指令调用宏程序相关参数
设置M指令调用宏程序的参数如下表1所示,其中#7001~#7003为一个设置组,最多可设置10组(#7011~#7013为第二组、……、#7091~#7093为第十组)。
表 1
2.2 宏程序调用类型说明
(1)宏程序调用类型参数设置说明
表 2
(2)M98和G65调用的主要区别
◆M98调用时不能指定变量
◆G65调用时可指定变量
例如:
◆#7002=0(M98调用)时,执行M6T2指令时的T2为T码,此时PLC接口R536=2(如下图5所示);
◆#7002=1(G65调用)时,执行M6T2指令时的T2为宏程序变量,对应宏程序内局部变量#20=2(如下图6所示);
注意:执行T2M6指令时T2为T码
图 5
图 6
2.3 手动数值指令执行M指令调宏条件
手动数值指令执行M指令调宏要求#1467=1(手动数值指令M调宏有效),同时对应的宏程序调用类型为M98模式;例如当设置#7001=6、#7003=9001时,在手动MST界面执行M6指令按下表3所示执行:
表 3
图 7
功能应用注意事项
①M指令调用宏程序中的M指令不再执行宏程序调用,而按照常规M指令执行;
②自动运行启动中(非暂停状态)通过手动数值指令调用M指令宏程序时,将发生“设定错误”;
③开机后运行画面未执行过程序搜索的状态下,通过手动数值指令调用M指令宏程序时,将发生“P232无程序号”报警。
小结
手动MST功能给客户提供了一个快速执行M/S/T指令的操作方式,大大方便了客户的日常操作,实际应用操作便利性效果明显,很受广大客户欢迎。了解更多功能详情请联系三菱CNC授权代理商或咨询三菱CNC技术人员。
