自动化与驱动的7月技术要点新闻
自动化与驱动的7月技术要点新闻
249
2024-4-30 14:35:23
01
1.
1博途V17软件现已全面推出 - 助力实现更加高效的工程设计
全集成自动化门户软件-TIA 博途,可以帮助实现全面的自动化和数字化,从数字规划到集成工程和透明操作。借助多种仿真工具缩短上市时间,使用额外的诊断和能源管理功能提高工厂的生产力,并通过与管理层的数据连接提高灵活性。
TIA 博途V17现在已经全面推出,使用新版 TIA 博途可以提高软件质量并降低自动化的工程设计成本。此版本软件从不同的维度提升工程效率助力数字化转型。
两个方面
一方面新版本为用户提供更为连续的工程流程,并通过 TIA 博途库提供端到端的标准化,通过库存储用户程序的测试模块。TIA 博途还支持基于持续改进模型的工程工作流,适应自动化项目的多用户团队协调与工作。
另一方面高效的工程还意味着提供更加高效的编程方法和环境。TIA 博途V17 中添加了两个新的程序编辑器,用于图形方式编程。SIMATIC S7-1500 的 CFC 编辑器可用于将功能块互连为连续功能图 (CFC),从而轻松配置信号流图。这对于已经在其他项目中使用过 CFC 的工程师带来非常大的便利,现在可以在 TIA Portal 中使用熟悉的程序结构。工程师还可以通过简单地互连 SIMATIC S7-1500 和 S7-1200 的 CEM 编辑器中创建逻辑模块,将函数创建为因果矩阵 (CEM)。使用因果矩阵,工程师可以根据因果关系的原则配置模块之间的依赖关系。由于基于图形用户界面,这种类型的配置特别简单。它对于排除机器状态之间的逻辑连接也非常有用,因为模块之间的关系一目了然。
除此之外,TIA 博途V17的其它的技术亮点还有:
◾用户管理和访问控制提升
◾更为安全的PG/HMI通信
◾TIA 博途测试套件提高软件质量
◾进一步增强的软件开放性
◾使用 OPC UA 警报和条件的集中报告和诊断功能
◾使用WinCC unified快速创建的基于 Web 的可视化解决方案等等。
TIA 博途不断的增加新功能并进行扩展,通过直观的技术提升增加生产力,博途软件不仅可以集成基本软件(STEP 7、WinCC、SINAMICS Startdrive、SIMOCODE ES 和 SIMOTION SCOUT TIA),还可以通过 TIA Portal Multiuser 等新的附加选件增强功能,例如可以通过统一的操作界面使用 SIMATIC Energy Suite扩展功能进行工程和能源管理。因此 TIA 博途不仅是有效统一的工程工具,还是企业直接通向数字化转型之门。
02
1.2为不断变化的需求提供新的机遇和可能 - SIMATIC TM MFP(Multi Functional Platform)技术模块多功能平台
通过对SIMATIC S7-1500 边缘计算和控制器进行整合,西门子近期推出一款新的产品,即新的TM MFP技术模块,此模块将边缘计算无缝集成到SIMATIC S7-1500中,在同一个导轨上实现OT 与 IT的融合。
多功能平台TM MFP能够整合不同的、独立的应用,例如:
•灵活使用可选的软件包,例如Proneta
•可使用边缘应用程序,如SIMATIC Flow Creator
•支持定制的高级语言,具有丰富的扩展开放性,如C/C++
•对特殊应用的接口的独家使用
基于SIMATIC工业操作系统,技术模块TM MFP在控制层面为西门子工业边缘应用做好了准备,其配置为:
•处理器 - 4核(E3940)
•大容量存储 - 128 GB SSD
•工作内存 - 8 GB RAM
•1个DP显示端口
•2个以太网(Gbit),2个USB
•预先安装和配置的SIMATIC工业操作系统
•通过背板或以太网与CPU通信
•通过背板供电
可以集中或者分布扩展的方式连接到任何SIMATIC S7-1500 CPU(1511至1518)上。在背板总线中实现了实时的数据交换。
因此,该多功能平台同时结合了云的优势和本地解决方案的优势,并允许各种数据备份基于本地、基于云或者混合形态。
03
1.3MICRO-DRIVE 产品线全面铺开- F-TM ServoDrive HF版本现已上市
SIMATIC MICRO-DRIVE是安全超低电压范围内的新型驱动系统
SIMATIC MICRO-DRIVE是安全超低电压范围内的新型驱动系统。由 SIMATIC MICRO-DRIVE和灵活可用的多种电机以及连接电缆组成,此系列产品扩展了西门子驱动产品组合以实现超低电压下的驱动控制。特别适用于定位、生产机器、辅助驱动或增材制造等应用。
此次发布的F-TM ServoDrive HF,是SIMATIC MICRO-DRIVE 系列的新成员。F-TM ServoDrive HF补充了保护性超低电压领域的驱动产品组合,并允许在最小的安装空间内控制额定功率为 280W 的无刷直流电机和步进电机。TM Drive 系列的 3 倍过载能力和对 BiSS-C 单圈和多圈绝对值编码器的支持极大的扩展了它们的潜在应用。
与 SIMATIC MICRO-DRIVE产品系列的其它产品一样,F-TM ServoDrive HF 通过 TIA 博途软件进行配置和调试。与 SIMATIC 控制器的简单连接以及在自动化平台中的集成,减少了 SIMATIC MICRO-DRIVE 系列的工程设计时间并简化了调试和服务。通讯通过 PROFINET 和 PROFIdrive 报文进行。
SIMATIC ET 200SP的F-TM ServoDrive HF驱动器控制模块于 2021 年 6 月发布销售,包括经过 TÜV 认证的硬接线 STO功能安全版本 (SIL 3) 并于 2021 年 7 月开始交付。F-TM ServoDrive HF技术模块特别紧凑,宽度为20 mm,可以在 24到 48V的标称电压范围内,控制相电流高达15 A的驱动器。
从驱动技术的角度来看,它可用于多种应用,仅举几例
自动化工程技术
