[西门子] 欧美主流PLC编程软件,你知道有哪些吗?
查看190 | 回复0 | 2024-4-28 14:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这期我们罗列一些欧美主流PLC,下期介绍日系和国产广泛使用的PLC。
欧美系:
AB PLC
AB公司全名称是Allen-Bradley公司,早期是做可变电阻、自动启动器、开关设备、电流断路器、继电器等自动化电气元件,之后被一家工业软件公司罗克韦尔收购。之后AB的工业编程软件都是罗克韦尔开发,上述图是AB ControlLogix平台的大型机,当然AB也有中型机和小型机,这里就不多说了。目前AB的大型机和中型机用的编程软件是Studio5000。Studio5000环境继承了RSLogix5000设计和组态软件熟悉的、用户友好的工作流和接口,达到了在集成架构系统中进行集成的最佳水平。
Studio5000下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1JKvVKE8_5rk3IWDjK_bRCg
提取码:JYGK
(提示:复制链接粘贴到电脑端浏览器搜索下载)
GE PLC
通用PLC可以说是PLC的鼻祖,通用公司为解决继电器控制繁琐和复杂当时向全世界招标可以容易编程;采用模块式结构;成本可与继电器控制系统相竞争具有数据通讯功能;输入输出电源使用市电;能在恶劣环境下工作;存储设备可扩充至4K个存储字节;系统扩展时原系统只需很小的改动;可常性高于继电器控制系统;设备体积小于继电器控制柜。最后美国数字公司为通用公司研发出世界上第一个PLC。
上述图为90-30系列CPU具有强大的功能,如内装PID,结构化编程,中断控制,间接寻址及各种功能模块,能完成复杂的操作。另外系列90-30有功能很强的特殊模块可供选择,包括轴定位模块,高速计数模块,BASIC和C语言协处理模块及Genius通讯模块。丰富的开关量I/O和模拟量I/O,简化起动和故障自诊易与其他PLC、计算机集成一体的特性。
GE90系列PLC的编程软件是Proficy ME
Proficy ME下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1TOAv0kFOF_Q48v6k9gHXJg
提取码:JYGK
SIEMENS PLC
上述图为S7-1500系列PLC,1500的性能远比以前S7-300性能高出一截。SIMATIC S7-1500 采用模块化结构,各种功能皆具有可扩展性。SIMATIC S7-1500 中可将运动控制功能直接集成到 PLC 中,而无需使用其它模块。通过 PLCopen 技术,控制器可使用标准组件连接支持 PROFIdrive 的各种驱动装置。
西门子S7-1200、S7-300、S7-400、S7-1500都可以用TIA博途进行组态编程。
TIA V15下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1otRsA8eeZApa4JiZ41MrfQ
提取码:JYGK
Beckhoff PLC
CX2000采用WindowsEmbeddedStandard7操作系统,支持使用多个物理处理器内核。这使得多核计算能力可以用于结构紧凑的DIN导轨安装式嵌入式控制器。功能强大的控制系统非常适合用于运行针对测量应用的标准软件包。与模块化的TwinCATRuntime相结合,WindowsEmbeddedCompact7操作系统能够配置经济高效、功能强大的"独立无头"测量和控制单元。所有Beckhoff的EtherCAT信号采集I/O端子模都可以直接与CX2000连接。测得的数据通过标准接口存储或传输到网络或云中。其实倍福PLC主要核心是它的控制软件,换句话说倍福PLC是软PLC。它的编程软件是TwinCAT。
TwinCAT2下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1_o09C4mE4TI_0h8bDcrhBQ
提取码:JYGK
Schneider PLC
上述图为施耐德Modicon Quantum系列大型机,其实这款PLC不是施耐德公司自己的而是美国Modicon公司的,也是收购产品。这款大型PLC编程软件是Unity pro支持Quantum、Premium和M340三个中高端PLC组态及编程。
Unity pro下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/12DjItHKlLeT7zpmITh7BpQ
提取码:JYGK
