[AB] 关于TwinCAT的一些入门知识--NewMaking自动化学院学员答疑
查看71720 | 回复0 | 2024-4-28 10:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一位NewMaking自动化学院学员的电话,觉得可以和大家分享一下,因为不是我们接触的每位工程师都有PLC基础。
这位朋友所在的企业原来使用Arm内核的单片机来开发某机械设备,选择arm单片机的原因是企业本身技术力量比较雄厚,但最后发现使用Arm的构架,并没有省太多钱,因为设备的产量不够大。对于原来没有PLC经验的朋友,可能理解TwinCAT会需要多花一点时间来理解PLC这个事情。TwinCAT的全称是The Windows Control & Automation TechnologyTwinCAT分为两个部分,一个是开发环境,也就是俗称的IDE,一个是RunTime,也就是PLC实时核。对于一些使用Windows CE版本的倍福控制器(目前主要是嵌入式PC CX系列),其出厂时候已经安装了TwinCAT的PLC实时核,后续就看如何授权。
但在使用Windows CE版本的倍福控制器上,是没有开发环境的,即便是有DVI接口连接显示器,也无法在这些控制器上进行代码开发。需要用一台笔记本电脑进行开发,并用网线连接这类控制器,将程序下载到控制器中。关于授权部分,TwinCAT的开发环境(或者说编程软件)是免费的,安装时候并不需要序列号,这点和其他不少对编程软件收费的公司有很大不同。安装完TwinCAT之后,默认也在电脑上安装了TwinCAT的runtime,只是没有授权。用户可以根据需要,进行授权购买,如果暂时不想购买授权,倍福在TwinCAT3提供了7天的免费授权方式,这个7天授权的方式,不管是对于笔记本电脑还是控制器,都是适用的。
授权方式是在system-license页面,点击
在弹出的对话框中输入系统生成的5位序列号即可。在7天过后,重复以上过程即可。
