[三菱] 三菱FX3U控制器ST语言(一)
查看25614 | 回复0 | 2024-4-28 09:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有我微信的朋友都知道,我比较吐槽三菱小型PLC。有点不喜欢它GX Works2的梯形图编程风格。
当然,这和用户习惯用关系。在这里就不吐槽了。以后都会用到的。
以后一段时间,就围绕着三菱的PLC-FX3U来进行探讨,每次内容不会很多,如果有错误,还请各位高手留言指正。
小编在此先谢过了。
今天说一下三菱ST界面吧~
用三菱的GX Works2新建一个ST项目,新建方式不再赘述。
界面如图所示:
全局软元件注释:
就是系统自身的寄存区,像X、Y、M、D、T等具备地址。
局部标签:
指的是用户自己定义的变量,不需要指定地址。当系统运行会自动分配地址。
程序本体:
就是用户编写主程序的地方。
如下图,是我建立的测试项目,简单说明一下:
红色:表示第一次建立的数据,未经过编译
蓝色:经过编译且未通过编译的数据
黑色:通过编译的数据
POU(Programming Organisation Unit)又称作程序组织单元,在三菱PLC里,系统将POU称为“数据”,例如POU_01、pou_2。
有个小坑:
虽然可以新建若干个程序数据(如图POU_1、POU_2)但是!,POU_2无法编译,所以,只能有1个程序同时运行,不能多个。
