三菱FX3U控制器ST语言(八)
[三菱]
三菱FX3U控制器ST语言(八)
85735
2024-4-28 08:43:20
今天小编和大家分享一下计数器"COUNTER_FB_M”的使用方法
COUNTER_FB_M这个功能块的有点特殊,尤其特殊在输出端的复位上,和常规计数器CTU(E)、CTD(E)、CTUD(E)这一类的功能块不同。由于这个也属于功能块,所以在声明后可以像常规功能块一样调用。
在此,说一下此功能块的ST程序里使用方法
第一步:声明功能块。不知道如何声明功能块的朋友可以查看我往期文章,在这里不再赘述。
第二步:在程序里调用
在此,声明方式为 COUNTFBM1 : COUNT_FB_M,调用如下图:
添加调用后,就可以对计数器进行操作了。
首先说明一下各个输入端输出端的作用
Coil:脉冲信号输入端,和上升沿/下降沿计数器一样,当有信号输入时,开始累计。即从off->on时,计数+1。
Preset:当累计的数为20时,功能块输出。
ValueIn:开始累加的值。数值可以设为任意,但是为16bit singend。如当前值15所示,若Coil从off置为on,则ValueIn的数值会累加,同时,ValueOut的数值也会从ValueIn开始累计。
ValueOut:此数值跟随ValueIn累加。
Statues:当ValueOut的数值与Preset的数值相同时,此值置为1
此功能块计数到达上限值(Preset)后,即使Coil继续有脉冲信号输入,ValueIn与ValueOut也不会累加,Status持续输出为TRUE
若使用指令
IF M10 THEN
M1 := FALSE;
END_IF;
当M10为TRUE,则可以将M1置为FALSE 当 M10由TRUE变为FALSE时,M1仍为TRUE
在此,需要通过RST指令将功能块复位,则可以将M1置为FALSE
通过执行以上图所示指令,即可实现M1置为FALSE
使用RST指令后,需要将M20由原来的TRUE置为FALSE则才能正常使用COUNTFBM1功能块。
PLC发烧友
