RD77MS通过PLCopen控制MR-J4-B
[三菱]
397
2024-4-27 14:32:28
好消息!三菱的简单运动模块RD77MS也支持由PLCopen制定的MotionControl FB 了,这样,我们可以无需考虑伺服放大器的内部缓存地址即可创建程序。通过这些运动控制功能块的创建实现了程序的标准化、编程也变得简单高效了。只需10分钟,跟我一起来实现RD77MS通过PLCopen控制三菱MR-J4-B型伺服吧:
一、在GX WORKS3中加载库文件。可向我司索要名称为“MotionControl_RD77_1.05F.mslm”的库文档。加载库的方法如下:
库文件加载成功后,便有了对应的FB、结构体等,如下截图:
二、根据硬件配置做基本的模块IO设置:本案例中,设置如下:
三、导入库中已有全局标签、结构体到工程如下图所示,点击鼠标右键,选择“添加到工程”:
在简单运动控制模块参数设置软件下进行如下基本设置:
四、新建全局标签:新建全局标签,名称为“兴东机电”(这个名称可以自定义)。对此模块控制的轴来创建标签。本例中只有2个伺服轴,定义了AXIS1、AXIS2这2个标签名(这个名称可以自定义)。数据类型为结构体AXIS_REF。设置如下:
五、新建使能程序1、对AXIS1所表示的轴设定模块地址及轴号。本案例中表示地址为H20的RD77MS模块中的第1个轴,如下截图:
2、调用功能为“使能”的FB到程序中。如下所示:
3、选中此FB时,按F1帮助键,可以参考FB的各引脚参数如何设置。本案例设置见如下截图:
4、用以上同样的方法建立2#轴的使能程序,如下截图:
M0 ON时,轴1使能,OFF时,断开使能。同样,M100对应轴2的使能。六、建立JOG点动运行程序同样的方法,在FB中找到对应的FB拖过来,设置对应参数,如下所示:
这里,大家得注意设定的速度值与电机转速是否吻合!本案例中:M10 ON时,正转JOG运行。M10 OFF时,停止。M11对应反转。若同时ON时,以先ON的运行,忽略后ON的信号。七、用类似的方法建立回原点程序:
本案例中,采用数据设定型回原点:当前点设定为原点。八、用类似的方法建立轴停止程序(不会断使能):
九、用类似的方法建立绝对式定位程序:
注意:定位地址的单位为um,速度单位为mm/min。这点与原来的表格定位的值单位不同。还有如下这些FB,在这里就不一一列举了。
怎么样?用这个方法再也不用频繁的去查找手册找地址了吧。大家也可以找我们兴东公司索要案例原程序。望大家能持续关注深圳兴东公众号。
直观学PLC
