[三菱] 三菱GX Works3 Ver 1.070Y编程软件新功能,内附下载链接
查看170 | 回复0 | 2024-4-27 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱GX Works3 Ver 1.070Y编程软件新功能复制与粘贴
将使用了模块FB的FB复制与粘贴至其他工程,模块FB即自动添加至粘贴目标工程中。
冗余系统配置
可使用冗余系统用扩展基板模块(R68WRB)。
校验
若显示梯形图程序或ST程序的校验结果,则可将不一致的位置合并至校验源的程序。
可校验数组元素/位指定的标签的标签注释。
添加新模块
可通过“Add New Module(添加新模块)”画面搜索模块。
AnyWireASLINK配置窗口
可使用以下iQ Sensor Solution支持功能。
连接设备与配置的校验
即使未配置从站模块也可保存设置。
结构体定义
可将结构体定义导出至XML文件。
FBD/LD编辑器
SFC图编辑器(FBD/LD元素)可手动调整连接线。
若更改FB部件的数据类型,则该FB实例的数据类型将被更改。此外,使用相同FB实例的FB部件的数据类型也将被更改。
若在导航窗口中更改函数或FB的数据名,则本编辑器中使用的函数部件或FB部件的数据类型也将被更改。
标签注释窗口
可对以下数据设置标签注释。
数组类型的标签
位指定的标签
结构体类型的标签
结构体成员
写入至SD存储卡
可使用引导运行功能将写入至SD存储卡的数据传送至CPU模块。
离线监视
可监视通过RnSFCPU收集的记录文件。
可对日志记录:添加注释;更改标记颜色编辑注释/颜色。
与日志标记处于波形显示中的GX LogViewer自动同步。
打开GX Works2格式工程
模拟模块(Q66AD-DG)的模块参数将作为通道间绝缘分配器(R60AD6-DG(Q))的模块参数导入。
可将冗余扩展基板模块(Q65WRB)替换为冗余系统用扩展基板模块(R68WRB)。
可将电源模块(Q64RPN)替换为电源模块(R64RP)。
CPU参数
RnPCPU(冗余模式)的CPU参数中添加了“冗余扩展基板配置设置”。
模块参数
以太网接口模块(RJ71EN71(E+E),RJ71EN71(Q))的模块参数中添加了“冗余设置使用有无”。
