[三菱] 电机铭牌里的玄机
查看73803 | 回复0 | 2024-4-27 11:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方“西家传动” 关注公众号!
1.  电机铭牌简介
电机铭牌即电机出厂时固定在电机上向用户提供厂家商标识别、产品技术数据等信息的标牌,主要用来记载生产厂家及额定工作情况下的一些技术数据,以供正确使用而不致损坏设备。电机铭牌包含识别数据和重要的技术数据。铭牌上的数据和订货合同所约定的条款界定了符合规定的使用范围。
2.  电机铭牌数据定义
不同类型的电机,铭牌上所标明的参数也不相同,即使同一类型的电机根据电机自身的不同也会有所不同,下面我们以通用低压异步电机1LE0和1LE1系列为例来解释电机铭牌上所标各参数的含义。
图1 1LE0铸铁系列电机铭牌
图2  1LE0系列电机铭牌数据定义
注:并不是每台1LE0的电机铭牌都包含图1铭牌中包含的所有数据,例如,只有可再润滑的电机铭牌才会体现5、6、7这三项跟润滑脂相关的数据,而永久润滑的电机则没有。
图3 1LE1系列电机铭牌
图4  1LE1系列电机铭牌数据定义
注:并不是每台1LE1的电机铭牌都包含图3铭牌中包含的所有数据,例如,只有可再润滑的电机铭牌才会体现34这项跟润滑脂相关的数据,而永久润滑的电机则没有;带抱闸的电机才有32项所标的数据。
3.  电机铭牌数据所表示的含义
如2章节所示电机铭牌上标有很多数据,下面将对某些具体数据定义做详细解释。
3.1 能效等级
GB 18613-2012标准规定了中小型三相异步电动机的能效等级、能效限定值、目标能效限定值、节能评价和试验方法,按该标准电机的能效等级分为3级,其中1级效率最高。该国标与IEC 60034-30标准所定义的能效等级的对应关系如下:
3.2 防护等级
外壳防护等级是表明外壳对人接近危险部件、防止固体异物或水进入的防护等级以及这些防护有关的附加信息的代码系统,防护等级的标志由表征字母“IP”及 附加在其后的两个表征数字组成,第一个数字表示电器防止外物侵入的能力等级,第二个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,两个标示的数字越大表示其防护等级越高,详细信息可参阅标准IEC 60034-5或GB/T 4942.1- 2006。
图5 电机常用防护等级定义
3.3 耐热等级(热分级)
耐热等级也被称为温度等级或绝缘等级。在电气设备的绝缘材料和绝缘系统老化的过程中,温度通常是具有决定性的因素,因此IEC60085将耐热等级按照指定的温度进行定义。即在额定功率和其他指定的的条件下能达到绝缘要求的最高温度,且在此温度下必须保证绝缘系统的热稳定性。
图 6 按照 IEC 60085规定的耐热等级
Tc,max : 最高允许的环境温度                 ΔTr : 最高允许的绕组温升ΔTMF : 绕组上热点的过热温度。此值为考虑到有热点存在的经验值,无法进行测量Tmax : 最高允许的绕组热点温度(绝缘系统的额定温度)
关于电机铭牌上所标的结构型式及安装方式,二维码的定义等信息请参阅电机系列后续推文。
【西家传动原创,未经同意,禁止转载】
