IO-LINK:物联网“最后一站”的完美解决方案,工厂自动化 ...
[CodeSys]
IO-LINK:物联网“最后一站”的完美解决方案,工厂自动化的...
6672
2024-4-27 07:35:48
IO-Link概述
IO-LINK是一种点对点、串行数字通信协议,适用于连接单独的端点或节点之间的通信。它的目的是在传感器/执行器与控制器(PLC)之间进行数据交换,主要用于与工厂自动化过程中的传感器和执行器进行通信。IO-LINK协议最早由西门子提出,现在已经成为国际标准 IEC 61131-9。随着工业4.0的推进,IO-LINK的使用越来越广泛。
IO-Link组态方式
通过IO-LINK,现场设备如执行器或传感器,可以连接到主设备(控制器/PLC),从而建立与控制器之间的连接。IO-LINK主站具有处理数字信号和模拟值的能力,并可以通过PROFANET、PROFIBUS或Modbus等行业认可的协议进行连接。IO-LINK主站与从站之间的通信介质是非屏蔽三线电缆(长度不超过20米)。
IO-Link的传输方式
IO-LINK使用24伏特电压运行,但可能会出现传输错误,通常由电缆故障或电涌引起。当检测到错误消息时,系统将尝试再传输两次,仅在第三次传输失败后才识别通信故障。此时,IO-LINK主站将向更高级别的控制器发出通信故障信号,以提醒操作员或维护人员。
IO-LINK设备具有四种传输类型:过程数据、值状态、设备数据和事件。过程数据是传感器或执行器的最新状态,循环传输,并在定期时间间隔内自动传输。值状态指示过程数据是否有效,并与过程数据一起循环传输。设备数据保存有关设备的详细信息,可由IO-LINK主站请求非循环传输。设备还能够触发事件,向主站发送错误或警告消息。
综上,IO-LINK对于现场远端设备是一种简介而强大的通信协议,适用于工厂自动化过程中的传感器和执行器,完美解决了物联网(IoT)“最后一站”的通信难题。
工控大侠
