[西门子] 西门子S7-1200编程实例,组织块如何使用?
查看101 | 回复0 | 2024-4-26 08:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇我们通过一个实例来讲解西门子S7-1200的组织块如何使用。下面我们做一个组织块的使用练习,使用循环中断产生一赫兹的时钟信号,在Q0.0输出。先来分析一下,一赫兹的时钟信号周期为一秒,高低电平各持续500毫秒交替出现,因此每隔500毫秒产生中断,在循环中断组织块程序中对Q0.0取反即可。具体步骤如下:
    一、添加组织块。在项目树中打开PLC1下面的程序块文件夹,双击打开添加新块对话框,单击组织块按钮,选择循环中断,输入组织块的名称,这里我们不作修改。编程语言默认为梯形图,手动或自动分配组织块编号,这里我们不做修改,即自动分配编号200。
    扫描时间及产生循环中断的时间间隔,单位为毫秒,改为500,也可以在循环中断组织块的属性中修改,启用仅符号访问,单击确定按钮。
    可以看到程序块文件夹下增加了循环中断组织块OB200,同时在工作区中打开了循环中断组织块的程序编辑器。
    在检查窗口的属性选项卡,单击循环中断,此处可以定义循环时间和相移。
    二、编写程序。从指令数中选择位逻辑运算,鼠标拖拽常开触点指令插入到程序段一中,输入地址Q0.0,插入取反线圈指令,输入地址Q0.0,单击保存项目按钮,保存项目,这样循环中断组织块的程序就编写完成了。
    三、编译下载程序到PLC。选中项目树中的PLC1,单击编译按钮编译项目,单击下载按钮,将所有块下载到PLC。
    四、查看程序运行情况。单机监视按钮,观察程序运行情况,可以看到在Q0.0产生了一赫兹的时钟信号。
    以上我们通过一个实例简单介绍了S7-1200中组织块的使用方法,下篇文章我们继续介绍西门子S7-1200的其它相关内容,欢迎持续关注!
